modifier les longueurs des arêtes d'une boîte
- freecadjam
Re: modifier les longueurs des arêtes d'une boîte
Les Vertex sont très importants, on peut modifier leur position soit graphiquement soit avec les paramètres et les faces suivent toutes
Comment créé on ces Vertex ?
Part_Point/frfreecadjam wrote: ↑Tue Jul 20, 2021 7:58 pm j'ai un peu de mal avec les vertex, on les crée dans quel atelier ?
Draft_Point/fr
- papyblaise
une question me turlupine : c'est quoi l'idée de faire une boite avec seulement les diagonales
pour moi une boite c'est un parallélépipède avec de la matière autour et un vide en dedans
sinon c'est un bordel , ho pardon un lieu de rencontre
- freecadjam
dans Part je crée un Sommet-alex- wrote: ↑Wed Jul 21, 2021 9:40 amPart_Point/frfreecadjam wrote: ↑Tue Jul 20, 2021 7:58 pm j'ai un peu de mal avec les vertex, on les crée dans quel atelier ?
Draft_Point/fr
dans Draft je crée un Point
il est question de Vertex alors est ce une question de traduction ou bien vraiment de Vertex ?
dans la capture on voit en vert un Vertex du fichier Box de +Glouglou
au dessus dans l'organigramme et dans un autre fichier les appellations Sommet et Point
si je trace un Point ou un Sommet il n'est pas lié aux faces, est ce simplement parce qu'il ne se trouve pas pris dans le Solid, de ce fait on les sépare du Solid quand on les déplace
Ce sont les mêmes types d'objets mais Part_Point/fr à plus de propriétés que Draft_Point/fr, notament les propriétés d'attachement. Donc vue ce que tu veux faire (pièce paramétrique) utilise plutot Part_Point/fr je dirai. Ce qu'a fait Glouglou je suppose (je n'ai pas ouvert les fichiers)
- freecadjam
j'ai crée des Point avec Part
dans le Solid de Curves j'ai mis les 8 Points et les Rules_Surfaces
quand je change la position d'un Point avec les paramètres (non manipulable à la souris) il se passe ceci, qui n'est pas l'effet souhaité
cela a t-il à voir avec les arêtes utilisées pour dresser les Ruled_Surfaces ?
Il y a cette différence d'écriture Point et Vertex ...
- freecadjam
non, sujet sérieux, il n'est pas question de diagonales sauf dans le hors sujet de la réponse de +Shalmeneser à +dxp.dev (page 1)papyblaise wrote: ↑Wed Jul 21, 2021 9:45 am une question me turlupine : c'est quoi l'idée de faire une boite avec seulement les diagonales
- freecadjam
cette affaire de 36 arêtes a son importanceGlouGlou wrote: ↑Tue Jul 20, 2021 5:20 pm Avec les 8 sommets on peut faire les arêtes. Avec les 36 arêtes (ou moins ), on fait les faces. Des faces on fait le solide.
Çà c'est pour un parallélépipède. On peut piloter les sommets à l'aide sketches ou valeurs des coordonnés (x,y,z) via un tableau ou formules diverses.
- papyblaise
Désolé de ma stupide intervention : j'avais seulement regardé ton premier fichier , mais en regardant celui de Glouglou , je comprends mieux
si tu joint les vertex 3 par 3 tu auras une geode à facettes (c'est peut-être pas la question)
- freecadjam
joindre par trois aïe ! on fait comment ?
sinon j'ai téléchargé 166,7 mo de programme (690,2 Mo dezippé) bien connu et en deux secondes je fais ceci à partir du cube préfourni par défaut, qu'est ce que vous en pensez ?
