Part : sketchs indisponibles pour lissage !
Bonjour à tous,
OS: Linux Mint 19.3 (X-Cinnamon/cinnamon)
Version: 0.20.
Branch: unknown
Hash: d3800cc36b5271e59977b4a608cdc6ae6fa1cf65
Python version: 3.6.9
Qt version: 5.9.5
OCC version: 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
Quelle mauvaise surprise que de constater que les sketchs 019 à 25 sont indisponibles pour un lissage dans Part. Auriez vous une explication et un remède ? Merci.
Autre préoccupation : le Sketch et le Sketch018 ne sont pas attachés à YZ. La commande du sketcher "Place l'esquisse sélectionnée sur l'un des plans d'origine..." ou "Réorientation de l'esquisse ..." est inopérante !
Merci d'avance.
Version: 0.20.
Branch: unknown
Qt version: 5.9.5
OCC version: 7.5.2
Merci d'avance.
- EssieuAvantProtoBis.FCStd
- (283.17 KiB) Downloaded 19 times
- Capture du 2021-07-21 09-15-26.png (66.48 KiB) Viewed 980 times
- Capture du 2021-07-21 09-12-40.png (79.42 KiB) Viewed 980 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- Shalmeneser
Re: Part : sketchs indisponibles pour lissage !
AMHA, Dans Part, il n'y a pas un repère comme dans PartDesign, donc pas d'accroche à YZ. Mais accroche à YZ de l'objet ?
pour une raison que j'ignore, les points de construction des ellipses de tes sketchs sont visibles, (je crois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité dans la 0.20 pour ça)
Si tu peux basculer ces points en "construction" ça devrait fonctionner (là j'ai qu ela 0.19 au taf)
- freecadjam
salut
avec FreeCAD_weekly-builds-25288-Linux-Conda_glibc2.12-x86_64
pour revoir les sketches du fichier dans le loft de Part, j'ai besoin d'effacer les tracés d'ellipse dans chaque sketch et de les recommencer
(histoire de tracé ou de sketch corrompu ?)
n.b. objet intéressant qui donne envie de savoir le réaliser dans Freecad
Merci à tous,
En effet, pour une raison inconnue, des points se sont installés sur les foyers de l'ellipse. En les supprimant les sketches deviennent éligibles à un lissage.
Merci. Bonne journée.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
des points il y en a toujours eu pour définir les ellipses, par contre j'avais lu que sur la daily il était maintenant possible d'avoir
des points en géométrie classique plutôt qu'en géométrie de construction (comme c'était le cas jusqu'à la 0.19), et donc de les "voir"
dans le modèle 3D, ce qui est le cas dans tes sketchs d'ellipse, peut-être juste les rebasculer en géométrie de construction ?
- papyblaise
Quelle idée chelou ... ça va encore mettre 99.99% des nouveaux à la rue , alors que ceux qui ont besoin des foyers savent comment les basculés en visible ( 0.00000......1% des utilisateurs)
Les foyers visibles, c'est avec la dernière version?
Bonsoir,
Cordialement.
De mémoire, non, il me semble les avoir vus et utilisés avec la version 018.
Mais du coup, on ne peut plus s'en servir !
Quand il sera au point (selon moi), je le republierais.freecadjam wrote: ↑Wed Jul 21, 2021 8:42 am n.b. objet intéressant qui donne envie de savoir le réaliser dans Freecad
Pourtant, quand on active cette commande, on retrouve bien le choix du plan principal, comme quand on démarre un sketch dans Part. L'"accroche à YZ de l'objet" signifie que le plan YZ de l'objet sert d'accrochage sur le support choisi. Comme dans ce cas là, il n'y a pas de support ...Shalmeneser wrote: ↑Wed Jul 21, 2021 7:39 am AMHA, Dans Part, il n'y a pas un repère comme dans PartDesign, donc pas d'accroche à YZ. Mais accroche à YZ de l'objet ?
Cordialement.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
