FreeCad sur tablette Android ?
Est-ce que quelqu'un a déjà installé une version freeCAD sur une Tablette ANDROID ?
- papyblaise
Re: FreeCad sur tablette Android ?
on a déjà vu ça ya quelque temps , il faut rechercher un peu en avant
Bonsoir,
Ça serait bien pratique pour afficher et consulter les modèles (à la manière de eDrawing de Solidworks). Les concevoir, ça serait probablement difficiles.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- papyblaise
Ya bien quelqu'un qui va faire une petite macro , enfin petite c'est peu-être euphémisme
par contre tu peu toujours exporter en PDF , tu garderas même les couleurs
- freecadjam
salut
je ne connais pas eDrawing de Solidworks
est ce que c'est quelque chose qui crée une illustration, un aperçu pouvant aider à identifier le fichier ?
- papyblaise
je connais TrueWiew DWG , il faut faire une recherche de fichier la première fois ensuite il garde l'adresse (je pense que c'est ta question )
Bonjour,
Voir sur le net
Ca permet à quelqu'un (sous-traitant, collaborateur, service extérieur, client, ...) qui n'a pas Solidworks de voir le modèle en trois dimensions, de l'orienter, de zoomer sur une partie, de mesurer des dimensions, ...). Le destinataire pouvait installer eDrawing sur sa machine pour voir plusieurs modèles, mais on pouvait aussi lui envoyer un modèle avec le module eDrawing encapsulé dedans qui ne lui servait a voir que le dit modèle. C'était un logiciel propriétaire capable d'afficher que certains formats de fichier.freecadjam wrote: ↑Thu Jul 22, 2021 9:16 am je ne connais pas eDrawing de Solidworks
Voir sur le net
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- Shalmeneser
Exporter en WebGL (html) ? (fournit un fichier visualisable en 3D à partir d'un navigateur web)
"pouvait", "était"? Edrawing existe toujours à ma connaissance, on peut en parler au présent.FaDa3D wrote: ↑Thu Jul 22, 2021 1:47 pm Le destinataire pouvait installer eDrawing sur sa machine pour voir plusieurs modèles, mais on pouvait aussi lui envoyer un modèle avec le module eDrawing encapsulé dedans qui ne lui servait a voir que le dit modèle. C'était un logiciel propriétaire capable d'afficher que certains formats de fichier.
Voir sur le net
Au passage il permet aussi de cacher/montrer tout ou partie des pièces des assemblages, de voir l'arborescence , la nomenclature, d'afficher en mode ombré/filaire/transparence, etc (fin de la séquence promo )
Pour info il est possible d'exporter au format VRML et d'utiliser un viewer VRML.
Mais le mieux AMHA c'est d'installer https://www.opencascade.com/products/cad-assistant/ pour visualiser des fichiers au format step, brep, vrml ou autres. Il permet de mesurer de point à point, cacher/montrer les pièces, voir l'arborescence du modèle, etc. Similaire à edrawing. Très pratique.
De mémoire il y avait aussi des développements pour visualiser directement les modèles dans un navigateur. Je ne sais pas où ça en est.
FreeCAD n'est pas disponible sur Android pour autant que je sache.
Il faut le compiler, et il semble qu'une de ses librairies (Coin3D) pose problème. Donc ce n'est pas gagné dans un avenir proche.
Une solution pourrait être ce projet https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=42454: ouvrir FreeCAD directement dans un navigateur. Mais après avoir montré des résultats le projet semble à l'arrêt.
Une dernière piste pourrait être la version FreeCAD linkstage3 de @realthunder, en effet ce dernier est en train d'implémenter un autre système de moteur de rendu 3D pour contourner Coin3D. On peut penser que s'il y parvient il sera possible de compiler FreeCAD sans Coin3D. Afin c'est ce que j'en comprends.
