salut
il y a un taraudage bien connu des amateurs de vélo, le 35 mm au pas de 100
utilisé déjà à une époque ou le système était SI et pas encore ISO
je ne le vois pas dans la liste des taraudages de PartDesign
taraudage diamètre 35 pas de 100
- freecadjam
- papyblaise
Re: taraudage diamètre 35 pas de 100
Normal , même connu ça fait quand même partie des filetages spéciaux comme par exemple les filetage Gaz
- freecadjam
oui il doit certainement aussi manquer les SI obsolètes
c'est donc une question de bibliothèque optionnelles à faire créer par des documentalistes
- papyblaise
T'imagines le nb que ça fait si on remonte à Léonard de Vinci , sans compter les filetages "marine , artillerie , SNCF , et ceux qui mesurent encore en orteil , pied , coudée , empan , pifomètre
- freecadjam
il faut bien s'occuper
en développant la branche réplica et réalité virtuelle ancienne
c'est très en vogue
je demandaus juste un pas de 100 pour le 35 mm c'est quand même pas sorcier !
c'est très en vogue
- papyblaise
Hoooo tout est sorcellerie en CAD , il ramera autant avec un pas de 0.99 que 1.01
