filetage au pas de 100 avec le balayage avec une hélice de Partdesign
- papyblaise
Re: filetage au pas de 100 avec le balayage avec une hélice de Partdesign
ça c'est pas grave c'est juste visuel , certain appelle ça la tessalisation , ça se règle dans "Préférence , ch'ai pas où , je n'en ai chaux
s'est commun à tous les CAD , tout les CAD le sont
justement si tu fais un profil triangulaire yen aura moins puisque moins de vecteurs
- freecadjam
oui ça ça m'est égal, il fait chaud chez vous ?
je suis en train de faire un techdraw, à certaines échelles ce n'est pas rapide
je voudrais m'intéresser à l'impression sur papier A0
ça donne des choses étonnantes
- papyblaise
je n'en ai chaux : viens du verbe médiéval "chaloir" ;en langage d'aujourd'hui = j'en ai rien à foutre
et par déformation c'est devenu = ça me fait ni chaud ni froid ; bien au contraire diraient les Belge (que je salue amicalement)
- Shalmeneser
* Profil métrique ISO : p190 du Guide du dessinateur industriel (Chevalier 2007)
* Zoom de mon taraud M12
- Capture du 2021-07-21 17-14-20.png (25.83 KiB) Viewed 701 times
- Capture du 2021-07-22 13-32-59.png (188.34 KiB) Viewed 701 times
L'outil Sweep (qu'il soit hélix ou l'ancien) ne gère pas bien les faces coplanaires, dans ta dernière image il y a un petit voile qui correspond
au diamètre de la forme de base (la révolution) et l'arasement du filet.
Si vraiment tu veux faire un filet ISOtoutBeau, tu devras quand-même le faire en deux fois :
- faire le diamètre interne exact dans ta révolution
- le petit rayon en bout du filet dans le sketch du Sweep.
du coup on n'a plus besoin que de :
d = D-cos(30)*PAS*3/2 (avec d= diamètre interne et D diamètre externe)
la position du début de l'arc qui se trouve à (cos(30)*PAS)/8
pour être sûr de ne pas avoir une copla la largeur est réduite (genre 9/10 du pas) et mon sketch ressemble à ça : et le résultat donne ça : Mais clairement dans 90% des cas je fais juste un triangle équilatéral de presque le pas, et je le positionne un peu au pif pour que le filetage
soit réaliste à l'oeil, c'est surtout pour le client en fait (qui sinon ne manque pas de rappeler 10 fois qu'il faut que la pièce soit filetée )
- freecadjam
chaloir je connois +shalmeneser, moi aussi j'ai accès à un petit dessin du net plus détaillé que le tien http://www.zpag.net/Tecnologies_Indistr ... etages.htm
- papyblaise
comme notre ami en ce momentqui sinon ne manque pas de rappeler 10 fois qu'il faut que la pièce soit filetée
- freecadjam
épilogue de cette histoire : je ramais comme une buse dans un techdraw A0 et une coupe échelle 100, pour faire simple et rester dans le décimal, quand au bout d'un moment et après un changement d'échelle et plusieurs recalculs j'ai dû fermer autoritairement freecad et mon ordinateur également
au redémarrage je vous le donne en 1000, freecad a disparu, il est allé se ranger tout seul dans la corbeille !
nouvelle fonctionnalité ? il y aura toujours quelques uns pour dire que les ordinateurs ne sont pas sous influence ... vous pouvez aussi partagez ici vos expériences extraordinaires
- Capture d’écran du 2021-07-22 14-15-02.png (28.8 KiB) Viewed 657 times
- freecadjam
constatation : mon dessin fissure le filetage à la jonction du creux, en raison du pitch de 1.002 mm utilisé, c'est visible dans Techdraw à une très grosse échelleForthman wrote: ↑Thu Jul 22, 2021 11:38 am L'outil Sweep (qu'il soit hélix ou l'ancien) ne gère pas bien les faces coplanaires, dans ta dernière image il y a un petit voile qui correspond
je laisse un moment le 25288 à la corbeille et je vais pouvoir m'occuper d'autre chose
