filetage au pas de 100 avec le balayage avec une hélice de Partdesign
- freecadjam
je tente de faire un filetage au pas de 100 avec l'outil balayage avec une hélice de Partdesign
sketch est le dessin du profil de filetage, le balayage ne fonctione pas avec et indique "error pitch too small"
lorsque je dessine dans sketch002 un profil rectangulaire basé sur sketch le balayage fonctionne
Re: filetage au pas de 100 avec l'outil balayage avec une hélice de Partdesign
pour un pas de 1mm il ne faut pas que ton sketch fasse 1mm sinon il y a un soucis de coplanar ou un truc du genre.
par contre je ne comprends pas ton sketch de filetage
normalement c'est le fond du filet qui est arrondi et pas le haut, et pourquoi vouloir araser le filet ? dans la vraie vie ok, mais ici tu risque juste à nouveau d'avoir des faces qui se superposent (coplanarMachinToutça)
- freecadjam
salut merci oui le fond de filet arrondi évidemment
en fait il traînait un segment isolé dans le sketch, un peu masqué par le trait de cote de la contrainte 1 mm, qu'on pouvait prendre pour un rappel de segment d'un autre sketch comme le grand trait vertical (si ce n'est les points d'extrémité, voir capture d'écran)
- papyblaise
oui c'etait le pb , mais il est vrai aussi que ton sketch est mal fichu
si tu fait un trou taraudé > tu fais un taraud , donc une dent pointue (si tu fais une tige > tu fais un peigne en creux)
j'ai essayé de faire le gauche et le droit avec le même sketch , ça foire , j'en ai donc fait un 2em
pour que le fichier soit exportable je n'ai fai que 2 spires , si tu veux le tout , change Heigth à 17mm
@Fada : coplanar c'est quand 2 surfaces s'effleurent , autointersection , c'est quand elles se chevauchent , en général dans les filetages
- cassette pédalier.FCStd
- (207.45 KiB) Downloaded 16 times
- freecadjam
araser le filet, en fait je dessine le profil défini par la norme ISO
vous dessinez un peigne inspiré de l'usage dans le réel, évidemment ça va plus vite et c'est suffisant
j'ai fait un profil ISO exact en choisissant une marge entre le bord de vis et le commencement de l'arrondi du taraudage qui est un peu faible 10um
ça marche à peu près, je me demande si ça peut être meilleur, on voit comme un défaut cyclique, le fichier fait 3.2 Mo, je mets un fichier allégé dans le post suivant
je regrette que cet outil sur mesure de balayage selon une hélice n'ait pas comme le simple outil de protusion une fonction symétrie (facile à ajouter)
je vois que +papyblaise ne prend pas de risque et met le profil à 0.95 mm au lieu de 1 mm
Le fait de faire une petite longueur de filetage peut occulter les problèmes
- freecadjam
je mets le fichier débarrassé de 3 Mo de filetage, juste le tube et le profil
- papyblaise
Conseils d'ami qui te veux du bien
Arrète de t'obstiner avec ton sketch tout pourri , contante toi de faire une simple dent pointue à ça taraude
2em : fais un simple tuyau et un filet additif avec un simple triangle
- freecadjam
Re: filetage au pas de 100 avec le balayage avec une hélice de Partdesign
question : peut-on choisir une autre couleur pour les sketches hors sketch en cours ?
pour l'instant il n'y a que l'épaisseur de tait et les extrémités différentes
- Capture d’écran du 2021-07-22 12-17-37.png (3.64 KiB) Viewed 554 times
- papyblaise
oui en l'effacent et le tout pourri aussi
et pis je ne pense pas qu'un sujet aussi bateau justifie 2 posts
- freecadjam
oui c'est ça ! alors on met tout en paquet ou on se tait. Il s'agit de deux outils différents je voulais séparer les problèmes, d'un coté c'est l'absence dune dimension, de l'autre c'est un problème de première utilisation. Le traitement de ce problème montre qu'il y a peut être un petit défaut, je ne voulais pas tout mélanger.
jai supprimé sketch002 (profil rectangulaire d'essai) et son balayage et maintenant ça fonctionne parfaitement, pourtant ce sketch002 et son balayage étaient en non visible
j'ai l'impression que c'était à l'origine du défaut cyclique
utiliser le vrai profil ISO est inutile pour un petit dessin technique mais il peut être impératif pour une maquette à l'échelle 2, 10, 100 ... je vois mal le filet triangulaire être aussi intéressant à voir, bref.
une dernière capture d'écran, pour le paramètre d''affichage je suis à 300 segments par géométrie :
