Part : coque impossible.
Re: Part : coque impossible.
Superbe méthode joel, bravo. Un vrai exercice sur les surfaces et volumes courbes.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Bonjour Joel et à tout le monde,
Pour la partie basse, pas de problème :
1) Créer deux surfaces réglées puis un sweep dans Part.
Mais ensuite, je "pédalais dans la choucroute"...
Puis, j'ai vu que tu as utilisé l'atelier Surface (que je n'avais jamais vraiment testé) et là, gros scoop ! :
2) Il suffit de créer des surfaces à l'aide de cet atelier en se servant des arêtes (sketch et sweep).
3) Générer une coque, puis un solide depuis Part (générateur de formes).
C'est même vite fait
FaDa3D et Joel, vous permettez que j'en fasse une vidéo ?
Je mettrai un lien vers cette discussion sous la vidéo.
J'avais également opté pour la demi-coque en deux parties.
- shell-rv..jpg (42.66 KiB) Viewed 1492 times
- Shell_possible.FCStd
- (57.05 KiB) Downloaded 40 times
Bonjour à tous,
Et, si possible aussi sans abuser de votre bonté, une autre vidéo sur la surface de Gordon proposée par GlouGlou !
Cordialement.
Pour moi, pas de problème, tout le mérite en revient à joel.
Cordialement.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Ok, je peux partir de votre fichier Shell_Impossible.FCStd ?
Je ne manquerai pas de citer Joel.
Ah, je n'ai pas encore exploré les réseaux de lignes et les surfaces de Gordon.Et, si possible aussi sans abuser de votre bonté, une autre vidéo sur la surface de Gordon proposée par GlouGlou !
Mais n'ayez crainte, dès que j'aurai pigé, je me manifesterai
De même !Cordialement.
Right.
Au point où je me demande comment l'atelier Surface s'en sort...
Pas de problème bien sûr pour une vidéo.
En prévision de votre vidéo sur les surfaces Gordon, j'ai refait la coque.
Le sweep est toujours là mais j'ai utilisé l'atelier CurvesWB pour la partie supérieure. @jp.will merci pour vos vidéos j'y ai souvent trouvé des astuces très
utiles.
utiles.
- coques_gordon.png (212.89 KiB) Viewed 1426 times
- coque_gordon.FCStd
- (93.47 KiB) Downloaded 38 times
Je n'aurai pas du utiliser MultiLoft de CurvesWB, la fusion ne peut pas se faire et continuer avec Surface.
Comme j'ai le feu vert, je "tourne" la vidéo demain en précisant que la méthode n'est pas de moi
Merci pour le fichier que je conserve pour l'étudier quand je me lancerai dans les surfaces de Gordon.
J'ai ajouté deux surfaces réglées sur la partie inférieure, puis créé une coque et un solide dans Part.
- coque_gordon_solid.FCStd
- (166.15 KiB) Downloaded 36 times
Là, c'était facile et encore dans mes compétences
