Part : coque impossible.
FaDa3D
Post by FaDa3D »
Bonjour,
J'essaie de recréer le demi "front" de cette calandre de tracteur (voir image) à la manière du tuto de jp_willm : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... re#p414235 à partir des trois faces la limitant.
La coque créée semble se résumer aux trois faces périphériques, loin de ce que j'attends !
La console affiche :
>>> from FreeCAD import Base
>>> import Part
>>> ### End command Part_Builder
>>> # Gui.Selection.addSelection('Shell_Impossible','Face','Face1',0,-215.006,268.283)
>>> # Gui.Selection.addSelection('Shell_Impossible','Face001','Face1',28.943,-201.85,240.5)
>>> # Gui.Selection.addSelection('Shell_Impossible','Face002','Face1',58.4755,1.42109e-14,308.229)
>>> _=Part.Shell([]+ App.ActiveDocument.Face001.Shape.Faces+ App.ActiveDocument.Face002.Shape.Faces+ App.ActiveDocument.Face.Shape.Faces)
>>> if _.isNull(): raise RuntimeError('Failed to create shell')
>>> App.ActiveDocument.addObject('Part::Feature','Shell').Shape=_.removeSplitter()
>>> del _
>>> # Gui.Selection.clearSelection()
>>> # Gui.Selection.addSelection('Shell_Impossible','Shell')
Auriez vous une idée sur l'origine de mes déboires. Je soupçonne l'utilisation d'ellipses dans les sketchs ... Je joint un modèle épuré.
OS: Linux Mint 19.3 (X-Cinnamon/cinnamon)
Version: 0.20.
Branch: unknown
Hash: d3800cc36b5271e59977b4a608cdc6ae6fa1cf65
Python version: 3.6.9
Qt version: 5.9.5
OCC version: 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
Merci d'avance.
Capture du 2021-07-25 15-42-50.png (29.51 KiB) Viewed 3040 times
Shell_Impossible.FCStd
(18.78 KiB) Downloaded 70 times
Fada de 3D.
Linux Mint
FaDa3D
Re: Part : coque impossible.
Post by FaDa3D »
Bonsoir,
Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas respecter le processus de jp_Willm jusqu'au bout ! Mes excuses pour ceux qui ont cherché.
Il faut en effet créer toutes les faces et j'arrive à créer celle intérieure. Hélas sa forme "en bosse" ne me convient pas. Voir image. La face extérieure ne se crée pas, mais par un offset 3D de celle intérieure, j'obtiens bien un volume.
Je crois que ma tentative d'améliorer le modèle va s’arrêter là !
Merci à ceux qui ont cherché.
(88.31 KiB) Downloaded 54 times
Capture du 2021-07-25 22-58-47.png (16.4 KiB) Viewed 2970 times
Capture du 2021-07-25 22-58-20.png (25.03 KiB) Viewed 2970 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Vincent B
Post by Vincent B »
Après quelques essais. L’offset n'est pas parfais, derrière il y a des petits renflements de matière qu'il faut corriger.
Il n'y a actuellement pas de fonction parfaite pour les surfaces à 3 bords.
Shell_possible.FCStd
(333.91 KiB) Downloaded 66 times
FaDa3D
Post by FaDa3D »
Merci infiniment GlouGlou.
C'est un modèle pour représentation et les petits défauts internes ne se verront pas.
Dans la journée une petite musique me disait qu'il y avait quelque chose de peut être efficace dans l'atelier Curves. Tu m'as devancé.
Je vais maintenant essayer de faire la partie inférieure.
Merci encore.
Fada de 3D.
Linux Mint
jp-willm
Post by jp-willm »
FaDa3D wrote: Sun Jul 25, 2021 9:06 pm Bonsoir,
Ce processus donne parfois des pièces très bombées... :?
Il y a le sweep on two rails qui permet des choses intéressantes, mais en essayant un peu, je ne suis pas arrivé à des choses précises :
https://www.youtube.com/watch?v=pTSCVl9tQ9A
Vincent B
Post by Vincent B »
Le coin anguleux produit un "pincement" de la forme avec presque toutes les fonctions de surface. :?
FaDa3D
Post by FaDa3D »
Bonjour à tous,
Voilà le modèle complètement reconstruit. Vous pouvez voir que les petits défauts dans les coins des deux coques "front" et "menton" sont imperceptibles.
La construction des surfaces de Gordon est délicate et nécessite des ajustements précis des Bsplines. Elle mériterait peut-être un petit tuto qui ferait découvrir les ateliers Curves et Curved Shapes (mais hélas, je ne sais pas le faire !) et en l'honneur de GlouGlou qui m'a trouvé la solution. Merci encore.
Bonne journée.
CalandreV3-PU.FCStd
(488.59 KiB) Downloaded 59 times
Capture du 2021-07-28 11-12-36.png (47.11 KiB) Viewed 2674 times
Fada de 3D.
Linux Mint
joel
Post by joel »
Le sujet m'a intrigué. Je propose une solution.La demie coque en deux parties en utilisant sweep de l'atelier Part et l'atelier Surface.
coque_D.FCStd
(303.46 KiB) Downloaded 56 times
Capture d’écran.png (272.42 KiB) Viewed 2416 times
FaDa3D
Post by FaDa3D »
Bonjour,
@joel : merci d'avoir proposer une (un canevas d'une) autre solution.
Je dis canevas car il n'y a pas de lien entre les groupes (en fait des parties des surfaces) et les constituants primaires des fusions : Solid et Solid001.
Je suppose que c'est pour inciter le curieux à faire complètement le modèle par cette méthode des surfaces et des balayages. Une méthode comparable à celle du tuto de jp_willm évoquée ci-devant.
Ou bien par souci de confidentialité de la méthode.
Cdlt
Fada de 3D.
Linux Mint
joel
Post by joel »
FaDa3D wrote: Tue Aug 03, 2021 12:48 pm Bonjour,
Cdlt
Désolé, j'ai oublié de préciser que j'ai aussi utilisé le générateur de formes de l'atelier Part. Après tous mes essais j'avais tout un bazar. Le générateur
de formes sort directement un solid à partir du shell sans donner de précisions sur les origines. J'ai refait la demie coque en simplifiant. J'espère que
ce sera plus explicite.
coque_E.FCStd
(106.19 KiB) Downloaded 49 times
Capture d’écran1.png (213.13 KiB) Viewed 2281 times
