[Résolu]Pièce terminée, erreure : Subshape not found
Gilles
Post by Gilles »
Bonjour,
J'avais pratiquement terminé la modélisation.Tout allait bien. Quand l'erreur suivante est apparue sur un sketcth créé Plusieurs sketch avant :
Attach engine 3d : subshape not found.
Je suppose que j'ai fait un mauvais choix dans le support du sketch mais lequel ?
J'ai Enregistré une copie puis supprimé le sketch puis le pocket mais cela met en erreur les sketch suivants.
Y a t'il une solution pour éviter de tout refaire ?
Qu'elle est l'erreure que j'ai commis ?
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: French/France (fr_FR)
Coque avant erreur.JPG (195.15 KiB) Viewed 1086 times
Coque-Avant_v8.FCStd
(315.67 KiB) Downloaded 36 times
dxp.dev
Re: Pièce terminée, erreure : Subshape not found
Post by dxp.dev »
Gilles wrote: Thu Jul 29, 2021 4:18 pm
Pour avoir un modèle robuste, il faut plutôt attacher les sketchs aux plans (XY, XZ, YZ), avec des décalages si besoin, ou à des plans de références.
Gilles wrote: Thu Jul 29, 2021 4:18 pm J'ai Enregistré une copie puis supprimé le sketch puis le pocket mais cela met en erreur les sketch suivants.
Idem
basique mais marche parfois : ctrl+z jusqu'au point ou il n'y avait pas d'erreur
Gilles wrote: Thu Jul 29, 2021 4:18 pm Qu'elle est l'erreure que j'ai commis ?
Ce n'est pas une erreur en soi, mais un problème interne (le nommage topologique), qui est cours de résolution par les développeurs de FC.
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
jmarie3D
Post by jmarie3D »
Sélectionner Sketch008 (pas éditer)
Clic sur les 3 petits points en fin de ligne Map Mode
Clic sur la face sur laquelle appuyer l'esquisse, puis OK
J'ai dû éditer le Poket007 (sans rien modifier, juste valider)
Coque-Avant_v8_1.FCStd
(320.43 KiB) Downloaded 33 times
dxp.dev
Post by dxp.dev »
De manière générale,
on essaye d'éviter de répéter les contraintes (je vois que tu as fait plusieurs contraintes à 3mm et 4mm), tu peux le faire une seule fois, et après mettre une contrainte d'égalité Sketcher_ConstrainEqual
Si tu veux faire plusieurs trous de même taille, fais un sketch avec un seul trou, puis la pocket qui va avec, et ensuite répète ce trou avec des répétitions linéaires ou polaires PartDesign_LinearPattern, PartDesign_PolarPattern
Gilles
Post by Gilles »
Merci pour vos réponses, ça vas trop vite je n'ai pas le temps de répondre.
jmarie3D merci pour la réparation Ctrl-Z ne fonctionne pas le sketch est trop vieux. Je vais étudier ta solution de réparation.
dxp.dev : je vais essayer de faire des plans avec décalage la prochaine fois. Il faut que j'étudie la doc sur ce point.
on essaye d'éviter de répéter les contraintes -> c'est pas moi, c'est FreeCad. J'ai fait la copie des boutons dans sketcher avec l'outil Créer une répétition linéaire :
Icones scketcher.JPG (14.81 KiB) Viewed 1037 times
J'avais vu les outils de PartDesign mais au moment de les faire, j'étais tombé sur l'outil de scketcher. Je l'ai utilisé parce que je trouvais pratique de le faire directement dans sketcher.
Encore merci pour votre aide.
Shalmeneser
Re: [Résolu]Pièce terminée, erreure : Subshape not found
Post by Shalmeneser »
Proposition de construction robuste.
Tout s'appuie sur XY en prenant référence sur un sketch maître (avec Sketcher_External/fr).
Coquille.FCStd
(276.35 KiB) Downloaded 28 times
Gilles
Post by Gilles »
Merci Shalmeneser, je pensai refaire la pièce en suivant les conseils donnés mais il vous aurai fallu patienter plusieurs jours.
Je vais étudier ta proposition.
Forthman
Post by Forthman »
Salut,
tu n'as pas à tout refaire, c'est juste l'attachement des sketchs qui est à rectifier pour ne plus être embêté par la suite.
Tu actives la vue des plans d'origine de ton objet (selectionne Origin puis barre espace)
Puis, à faire pour tous les sketchs :
Tu sélectionnes le sketch
tu suis l'explication de Jmarie3D mais au lieu de sélectionner une face de ta pièce, tu sélectionne un plan de l'origine parallèle au sketch
tu décales l'attachement en Z du sketch si besoin pour revenir à la bonne position
(ce Z correspond à celui du sketch et est toujours perpendiculaire au plan de ce dernier, donc ça sera toujours l'axe Z que tu vas modifier)
