Défis du jour (WE) : comment réaliser cette forme cyl_obl
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour la richesse des sujets et contributions.
Je suis débutant en modélisation et je sèche sur cette réalisation "un tuyau" dont une extrémité est oblong et l'autre cylindrique (classique).
C'est évidemment sur la jonction entre les 2 formes qu'est la difficulté.
Le but n'est pas de faire une surface plane, mais une liaison progressive entre les 2 parties.
Débutant, j'ai bien pensé d'abord à un chanfrein, sans succès...
Donc pour ce défit, qui proposera l'idée la plus élégante, ou pratique, réalisable ...
Voici le (petit) fichier correspondant à ce que j'ai tenté : Merci à tous et bonne journée
Re: Défis du jour (WE) : comment réaliser cette forme cyl_obl
Avec un loft comme ça?
- tube_transforme_cb.FCStd
- (29.93 KiB) Downloaded 24 times
- papyblaise
absolument , même si les 2 sketches ne sont pas concentriques
- tube.PNG (9.62 KiB) Viewed 1325 times
- tube.FCStd
- (43.28 KiB) Downloaded 28 times
Bravo et merci, vous êtes trop rapide.
Je ne sais ce qu'est un Loft, je vais chercher.
Si j'ajoute :
@papyblaise : que veux-tu dire par pas concentrique ? il me semble que les axes (xy) du scetch du cylindre et ceux de la forme oblongue trouvent leurs origines sur un même axe z longitudinal au tube ?
Si j'ajoute :
- l'impression 3d comme moyen de productio; et
- le sens d'écoulement dans le tube se fait depuis la portion oblongue vers la portion cylindrique du tube,
- papyblaise
non , non ya un décalage en X et Y
pour l'impression , je crois qu'ya pas à chercher le midi à Brest (tu n'y trouveras que le tonnerre ) tu le met debout sur l'oblong , c'est comme ça qu'il sera le plus stable
je peu même te le faire tout de traviole , ça te fera un suceur d'aspirateur pour aller dans les coins
- tube2.PNG (7.16 KiB) Viewed 1234 times
- tube.FCStd
- (57.03 KiB) Downloaded 27 times
Par contre pas la peine de nous prendre pour des jambons : ce n'est pas un défi ça, c'est juste un lissage de base... Autant présenter les choses honnêtement et dire qu'on a cassé une pièce du blender à maman et qu'on ne sait pas comment la refaire en urgence parce qu'elle en a besoin pour son apéro dînatoire ce soir.
- papyblaise
- Shalmeneser
Lissage, balayage, dépouille, coque, ...
Faut faire un tour sur le mode d'emploi ! PartDesign_AdditiveLoft/fr
Le sens d'écoulement dans le tube se fait depuis la portion oblongue vers la portion cylindrique du tube
https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=37Shalmeneser wrote: ↑Sat Jul 31, 2021 5:00 pm Y a-t-il un module FEM/MEF pour regarder les écoulements ? Quels usages et intérêts ?
- Shalmeneser
@Alex : merci pour l'info.
