Bonjours a tous
Comme je débute sur Freecad j'essaie d’insérer du texte dans une forme de cercueil lol mais quand je clic sur exporter en STL il me dit
que je dois tout sélectionner ce que je fais mais dans Cura plusieurs parties ne s'affichent pas ?
J'ai également du mal a positionner mon texte ?
Je vous joint mon fichier FCstd ce contre .
Je suis sur un pc Ubuntu avec Freecad 0.19
Merci a vous
insèrer texte dans un porte-clés(résolu)
- cerceuil.FCStd
- (202.7 KiB) Downloaded 22 times
Re: insèrer texte dans un porte-clés
Tu doit selectionner Body et Extrude001 pour export. Ne selectionne pas tout les "Features" dans le body.
La meilleure solution est: met le texte dans le body et exporte seulement le body. Exemple: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=36623.
Salut
Génial Problème résolu cela marche nickel
Grand merci a toi
as tu une idée comment mieux voir comment est placée mon texte par rapport a l'autre pièce ?
Merci encore
Grand merci a toi
Merci encore
- papyblaise
oui c'est la position du texte qui pêche
pour savoir où il est : regarde à "Position" : angle 0 , X=-15 , Y=-2.5 , Z=-1.5
comme tu dois extrude le texte dans Part , tu y reste et fais une add booleen avec Chanfrein (n'en déplaise aux monomaniaques du PartDesign)
mais mille sabords de saperlipopettes , pourquoi le F majuscule se dérobe
- freecad.FCStd
- (311.96 KiB) Downloaded 17 times
- freecad.PNG (21.62 KiB) Viewed 1032 times
- papyblaise
mais quelle bourrique , je me ramolli , c'est parce qu’ils ne sont pas faisable sur la même ligne , il faut changer de policemais mille sabords de saperlipopettes , pourquoi le F majuscule se dérobe
Salut et merci a toi
J'ai déjà vu les opérations booléenne mais je n'ai pas encore bien compris a quoi ca sert en fait
- papyblaise
ça sert à addition (fusion) 2 (ou plus) objet en un seul, ou soustraire un petit , ou garder la partie commune à 2 objets dans Part
idem dans PartDesign mais faut le faire de 2 bodies
a&h ok je comprend mieux j'ai chercher comme un malade dans la semaine pour fusionner deux parties de mes pièces mdr
Grand merci a toi .
Grand merci a toi .
- papyblaise
Re: insèrer texte dans un porte-clés(résolu)
trop frustré d'avoir raté mon F , cochon qui se défile
- freecad2.PNG (12.77 KiB) Viewed 948 times
- freecad.FCStd
- (407.16 KiB) Downloaded 14 times
