Dégagement dans un cône
Bonjour à tous,
Me revoici avec un problème particulier lié aux cônes, les cônes dans Freecad, sont pour moi une source inépuisable d'apprentissage.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire des dégagements (cercle jaune) dans un cône creux? Le cône n'a pas posé de problème majeur au dessin, la protubérance conique à été résolue avec une datum line et une révolution de sketch.
Mais les dégagements posent problèmes quant à leurs parois internes.
Merci à tous pour vos suggestions
Otermale
Otermale
- Cone 3.jpg (56.91 KiB) Viewed 1330 times
- Cone 2.jpg (21.39 KiB) Viewed 1330 times
- papyblaise
Re: Dégagement dans un cône
t'es sur le site anglais , on va attendre qu'un modo te transfère
- Shalmeneser
e.g. / p. ex.
- DesCônes.FCStd
- (258.07 KiB) Downloaded 37 times
C'est fait !papyblaise wrote: ↑Sat Jul 31, 2021 11:02 am t'es sur le site anglais , on va attendre qu'un modo te transfère
J'ai supprimé l'autre sujet.
- papyblaise
Ha là je peu répondre
ya 2 , 3 truc qui sont pas facile à faire ,
- cone.PNG (31.05 KiB) Viewed 1227 times
- cone.FCStd
- (919.9 KiB) Downloaded 39 times
- Shalmeneser
Ce post d'Otermale est la suite de https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=60165.
Il s'agit du modèle 667.
- 3D CAD EXERCISES (WWW.STUDYCADCAM.COM) 667.jpg (231.28 KiB) Viewed 1159 times
Thickness de Part design refuse de faire son boulot. Donc j'ai creuser l’intérieur séparément.
- 667.png (344.45 KiB) Viewed 1158 times
- Shalmeneser
A cause du téton ou des dégagements ?
Quelle technique pour la photo ?
(A-t-on le droit de republier ce plan (c) ici ?)
