Dégagement dans un cône
Re: Dégagement dans un cône
Shalmeneser,
Lorsque j'exécute un polar pattern sur un pad, tout semble indiquer que Freecad le fait, il y a même dans la liste des modèles un nouveau modèle appelé 'PolarPattern' coché en bleu pour dire que tout est OK, MAIS, rien n'apparait sur l'écran, le pad est toujours tout seul. .
J'ai beau faire, changer, d'axe, de nombre d'occurrences, d'angle.
Pour illustrer mon propos.
- papyblaise
Oui , ce que je confirme , si d'autre n'en souffre pas , bien leur en fasse
Je vois que le Sketch005 est en défaut, tant qu'il sera en défaut le modèle ne pourra pas être recalculé
edit : le petit ron bleu "v" sur une fonction indique qu'elle doit être recalculée (F5 ou Ctrl+R)
Merci Forthman,
Effectivement un problème sur le sketch 005 empêchait le recalcul de tous les modèles postérieurs à celui-ci (coche bleue).
une rectification du sketch005 et la polar pattern fonctionne.
Merci à tous,
Grâce à vous, j'y suis arrivé, j'ai appris quelques astuces de plus, les coches bleues, extruder jusqu'au dernier.
Merci encore.
Otermale
Merci encore.
Otermale
- Shalmeneser
* Dommage de faire le corps en 2 temps (Revolution + Revolution001)
* Perso, je fais la matière (additif) en premier, puis les creusages après (soustractif) : on peut ainsi faire dépasser la matière de l'un dans l'autre sans se préoccuper des débordements (dans des creux trop précoces).
*On doit pouvoir répéter en une seule fois plusieurs actions.
Voila mon modèle pour les curieux.
https://mon-partage.fr/f/raiMZnAE/
@Glouglou, tu l'as fait avec la version de Realthunder ?
quand je l'ouvre (avec la 0.19) l'arbre a besoin d'un recalcul, maic quand je veux l'effectuer Freecad me dit qu'il est pas content
avec la version officielle 0.20.
