Dégagement dans un cône
Re: Dégagement dans un cône
->Thickness fonctionne avec des arrondis mais pas avec des arrêtes.
->Il s'agit de CadRays :https://www.opencascade.com/products/cad-rays/
->Pourquoi ne pourrait on pas republier une image déjà publiée sur internet. On peut signaler au passage que StudyCadCam a largement re pompé des modèles existants.
Shalmeneser
si j'ai bien suivit, la réalisation d'un dégagement tient dans les sketch 1 & 2.
L'un crée un pad jusqu'au dernier et l'autre une cavité?
Shalmeneser
C'est donc la limite de protrusion 'jusqu'au dernier' qui me faisait défaut, j'avais bien en tête de faire une protrusion de la paroi externe du dégagement, mais je n'utilisait jusque là que 'à travers tout' ou 'cote'.
Une fonctionnalité de plus dans l'arsenal.
Merci,
Merci,
Bonjour,
C'est quand même dommage que thickness fonctionne avec 4 dégagements et pas 5 ... La conception en serait grandement simplifiée et pourrait supporter la comparaison avec d'autres logiciels.
- Capture du 2021-08-01 16-21-31.png (65.35 KiB) Viewed 1176 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- papyblaise
il est p'être comme Mikey , il n'a que 4 doigts4 dégagements et pas 5
- papyblaise
pas grave , si t'es dégourdi , tu t'en fais une tranche comme avec ton melon et avec un bon Polar tu peu faire 7 lobes par exemple
- cone7.PNG (16.18 KiB) Viewed 1142 times
Shalmeneser,
Peux tu m'expliquer pourquoi, une fois le pad extrudé, le polar patern ne fonctionne pas.
Le message indique qu'il l'a fait, mais il désactive le pad et ne fait rien, bien que dans la fenêtre 'modèle' le polar patern est là avec une coche bleue.
Otermale
Otermale
- papyblaise
ça ça m'arrive aussi , alors je crache un juron et ça n'arrange rien , sans savoir pourquoi
et je le fais avec Draft Array
- Shalmeneser
Je ne comprends pas ta question. Sois plus précis.
Bonjour,
Voilà un modèle qui doit correspondre au dessin. https://www.dropbox.com/s/lfnufjima2tap ... FCStd?dl=0
Des remarques ?
Cdlt
Des remarques ?
Cdlt
- Capture du 2021-08-02 14-22-29.png (101.03 KiB) Viewed 1060 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
