repère, angle
freecadjam
Re: repère, angle
Post by freecadjam »
Shalmeneser wrote: Sun Aug 01, 2021 6:54 pm La contrainte Angle ne réagit pas de la même façon selon que le segment est attaché à l'axe vertical ou non.
Il suffit donc de ne pas attacher le segment, de contraindre l'angle, puis d'attacher le segment. :ugeek:
voilà une bonne façon de faire
quel peut être l'intérêt du comportement différent de la contrainte d'angle attachée aux axes ? Ce fonctionnement de la contrainte d'angle semble anormal puisqu'on attend autre chose, même si au fond ça revient au même
freecadjam
Re: repère, angle
Shalmeneser wrote: Sun Aug 01, 2021 7:27 pm ...(cf. Sketcher_scripting/fr) :
on regarde en effet rarement cette ligne, tout en bas à gauche de la capture
Capture d’écran du 2021-08-02 09-27-30.png (26.21 KiB) Viewed 644 times
_je ne retrouve pas l'écart de numérotation (décrit dans cette page) et les expériences de la suite de cette page sont difficiles à reproduire dans FreeCAD_weekly-builds-25352-Linux-Conda_glibc2.12-x86_64.AppImage :
"Malheureusement la numérotation affichée sur les fenêtres de FreeCAD commence à partir de 1 alors que la numérotation de la ligne utilisée pour le script commence à partir de 0 : cela signifie que vous devez soustraire un à chaque fois que vous voulez faire référence à une ligne."
manuz
Re: repère, angle
Post by manuz »
freecadjam wrote: Sun Aug 01, 2021 6:07 am salut
comment faire ce sketch ?
salut
ayant remarqué que l'angle se place comme voulu quand le départ du segment a le y positif , il faudra travailler isolément son segment avec un départ dans la zone des y positif, lui appliquer sa contrainte d'angle avec l'axe y et ensuite une coincidence avec l'origine
freecadjam
Re: repère, angle
manuz wrote: Mon Aug 02, 2021 8:20 am
salut
oui ça marche aussi
