repère, angle
- freecadjam
repère, angle
salut
comment faire ce sketch ?
- Capture d’écran du 2021-08-01 08-06-44.png (4.58 KiB) Viewed 1246 times
Re: repère, angle
Comme ça
- papyblaise
Re: repère, angle
ben oui quoi k's qui te turlupine
Re: repère, angle
Eh bien, moi, je n'y arrive pas : FreeCAD affiche l'angle complémentaire mais pas celui que je veux. Ça m'énerve !
- papyblaise
Re: repère, angle
Ha oui ça , ça me gonfle aussi
Ya bien la solution "sodomisage de mouche en Rafale" : angle bleu : angle entre les segments , angle rouge : angle de l'arc bleu
- cazzy angles.PNG (8.46 KiB) Viewed 1150 times
- freecadjam
Re: repère, angle
avec tes angles de mouches
je n'ai pas de solution sinon je ne poserais pas la question
- Capture d’écran du 2021-08-01 12-03-57.png (8.87 KiB) Viewed 1135 times
- freecadjam
Re: repère, angle
je peux aussi obtenir ce drôle de sketch, je joins un fichier avec :
Sketch contenant cette capture
Sketch001 avec deux segments, la mesure est normale (positive) qu'elle soit faite en partant d'un axe ou de l'autre
- Capture d’écran du 2021-08-01 13-36-12.png (13.67 KiB) Viewed 1113 times
- freecadjam
Re: repère, angle
ah oui, désolé pour les crises de nerf ! l'astuce pour obtenir la mesure d'angle entre la droite et OY' est de tracer une ligne de construction sur YY' et de mesurer son angle avec la droite (la ligne de construction est masquée sous le segment vertical dans les captures)
je pensais trouver une solution simple en effectuant un changement de repère OY en OY' mais c'est pas gagné d'avance
- Shalmeneser
Re: repère, angle
La contrainte Angle ne réagit pas de la même façon selon que le segment est attaché à l'axe vertical ou non.
Il suffit donc de ne pas attacher le segment, de contraindre l'angle, puis d'attacher le segment.
- Shalmeneser
Re: repère, angle
L'angle noir est fait comme ci-avant expliqué.
L'angle bleu après attachement à O.
Quand on affiche les 'Informations étendues' des contraintes des angles, on constate qu'elles ne s'attachent pas à la même "extrémité" de l'axe (cf. Sketcher_scripting/fr) :
* (0,1) = ligne n°0, extrémité 1
* (-1,1) = axe Y, extrémité 1
* (-1,2) = axe Y, extrémité 2
Il faudrait pouvoir choisir cette extrémité (en proposant le sommet ou non après les 2 premiers traits (comme le propose la contrainte Angle)) ou pouvoir inverser les 'extrémités' du segment (macro ?). [Cette inversion pourrait aussi servir lors des Lofts ou des Curves qui 'vrillent'.]
- Zangle.PNG (37.37 KiB) Viewed 1038 times
- Zangle.FCStd
- (7.09 KiB) Downloaded 30 times
