c'est même contre-indiquéShalmeneser wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 11:04 am Dans ton exemple, il n'y a aucun intérêt à utiliser Perçage.
sketch double triple ...
- freecadjam
Re: sketch double triple ...
- freecadjam
il y a un peu à redire sur la mise en page de la fenêtre Perçage
je la trouve trop large et il faut la développer en largeur pour voir des options essentielles comme cette dernière "Inversé" sans quoi les trous n'apparaissent pas ! Peut être très bien en 4K mais trop large en dessous, on dirait que la colonne 1 est justifiée sur " Dégagement du Taraudage Personnaliser" qui est une expression un peu longue (cinquième ligne)
- Capture d’écran du 2021-08-02 15-10-51.png (78.35 KiB) Viewed 1055 times
- papyblaise
là tu chipote parcequ'il te suffit de l'attraper par un bord et de le tasser à gauche (2traits parallèles et une flèche)
- freecadjam
mais non, il ne faut pas être de mauvaise foi, rien n'indique qu'il y a deux colonnes quand on est comme ça, c'est à dire avec une ouverture normale de la vue combinée
- Capture d’écran du 2021-08-02 16-06-39.png (62.67 KiB) Viewed 1018 times
- papyblaise
non je ne suis pas de mauvaise fouette , je n'ai pas encore dégazé
si tu promène ta souris en douceur entre la zone grise et la bleue tu dois voir ce repère , qui existe dans presque tous les logiciel et les tableaux
- bonne fouette.png (53.71 KiB) Viewed 1009 times
- freecadjam
on ne se comprend pas
c'est clair
Oui c'est un poil pénible de devoir bouger la largeur, mais juste un poil, perso je fais avec
- freecadjam
mais moi aussi depuis que je sais que c'est derrière que ça se passe
seulement il y a un problème d'ergonomie, de mise en page comme vous voulez !
- papyblaise
en effeton ne se comprend pas
moi je peu le reduire de plus d'un poil , mais plutot une queue de vache , et j'ai encore accés au pavé "OK"
- bonne fouette2.PNG (44.89 KiB) Viewed 950 times
- freecadjam
par curiosité quelqu'un a t-il une capture de la version US de la fenêtre ?
je crois que la mise en page est délirante depuis l'ajout des paramètres de personnalisation (lignes 4 et 5 de la mise en page actuelle)
voici l'ancienne du wiki et comme il suffit de changer de langue dans les préférences voici l'actuelle anglaise et c'est mieux que la VF en dernier (même référence la tête de boux du clônage au dessus), je n'ai pas encore été voir ni l'hébreu ni le japonais :
