sketch double triple ...
- freecadjam
Salut
j'ai été surpris qu'un sketch peut s'utiliser facilement plusieurs fois sans duplication organisée (il se duplique tout seul)
dans cet exemple, Sketch sert pour un premier Pad et sert ensuite pour un second Pad,
une modification dans l'un des sketch se répercute dans l(es) autre(s)
Re: sketch double triple ...
Dans ton model tu pouvait faire le même avec le Pad en 2 direction. Mais la technique est par exemple très util avec la perçage:
- SnipScreenshot-9e8aec.png (12.99 KiB) Viewed 1472 times
- freecadjam
salut
pas si simple le perçage avec mon exemple
un filetage se commence au centre du cercle qui pourtant n'est que le centre et pas un point de perçage volontaire et les 4 autres filetages ne se finissent pas non plus, je dois oublier quelque chose mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'on bute souvent sur les détails
- Capture d’écran du 2021-08-02 12-46-04.png (44.38 KiB) Viewed 1457 times
- Capture d’écran du 2021-08-02 12-42-05.png (64.07 KiB) Viewed 1462 times
- Shalmeneser
En fait ce sketch est dupliqué uniquement dans l'arbre mais n'existe qu'une seule fois.
On retrouve le même phénomène quand on utilise plusieurs fois le même body dans Part.
Réutiliser un sketch est utile dans les balayages :
* 1ère utilisation pour créer la forme (protrusion ou cavité)
* 2nde utilisation pour balayer (Pipe) le long du contour
- Shalmeneser
L'outil Perçage peut s'appliquer sur un sketch ou une face et troue partout ou il y a un centre de cercle ou d'arc.
Cela permet de trouer simplement dans les coins arrondis d'une plaque (les trous et les arrondis sont cocycliques).
- Trouloulou.PNG (26.13 KiB) Viewed 1453 times
- Trouloulou.FCStd
- (19.04 KiB) Downloaded 25 times
- freecadjam
les cocycliques ne permettent pas en l'état de percer une pièce ronde avec le même sketch
je ne vois pas l'intérêt du système, il faut quand même tracer des cercles de perçage
et le problème c'est le filetage qui se fait quand même sur le centre de cercle
- Shalmeneser
Comportement normal : tous les ronds seront troués :
* les trous existant et prévus
* le cercle est rond et donc percé aussi
Dans le fichier ci-joint, je troue la face supérieure de la plaque et 4+1 trous apparaissent.
- Troulouloulou.PNG (55.48 KiB) Viewed 1435 times
- Troulouloulou.FCStd
- (28.01 KiB) Downloaded 29 times
- freecadjam
nuance, il n'est pas perçé, il est fileté, regardez mieux la capture, le fichier est > 1Mo déjà (2,8 Mo)Shalmeneser wrote: ↑Mon Aug 02, 2021 10:59 amComportement normal : tous les ronds seront troués :
- Shalmeneser
Dans ton exemple, il n'y a aucun intérêt à utiliser Perçage.
- papyblaise
c'est pas toujours vrai de vrai , quelque fois ça merde , je crois que c'est avec adLoft /Pipe et soustLoft /Pipe si tu utilise le même , il te retourne la fonction , ça doit être un bug signalé
