Erreur d'extrusion et tutoriel Youtube
Bonjour à toutes et à tous,
Pour m'occuper pendant mes vacances, j'ai décidé de faire un peu de CAO, et comme il y'a peu de tutoriels sur FreeCad, j'ai décidé de répliquer des pièces faites sur SolidWorks, j'ai assez vite remarqué que pour obtenir un même résultat, notamment au niveau des extrusions il fallait emprunter un chemin différent avec Freecad, mais parfois, j'ai l'impression que c'est impossible.
https://www.youtube.com/watch?v=mjWzA-c-Mxk dans cette vidéo j'essaie de reproduire les opérations entre les minutes 21:50 et 25:50, plusieurs choses coincent:
-Je ne peux pas faire le cercle extérieur du volant sans avoir le fameux: Pad result has multiple solids. This is not supported at this time
-J'ai alors essayé de faire les bras du volants puis l'extérieur du volant, dans la mesure ou on intersecte les bras avec le cercle extétieur, toujours le même message.
-Je ne peux pas non plus utiliser la fonction d'offset dans la vidéo, ou je ne l'ai pas trouvée.
Quelqu'un a des pistes pour m'aider a contourner ce problème ?
Question subsidiaire, est-ce une bonne idée de vouloir refaire du SolidWorks sur FreeCad ?
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
(J'ai la V 0.19.2 de Freecad.)
Cordialement,
- Volant.FCStd
- (41.75 KiB) Downloaded 27 times
- papyblaise
Re: Erreur d'extrusion et tutoriel Youtube
j'ai enfin levé le mistigri aprés avoir usé beaucoup de gomme : tu a référencé le cercle du volant à une arète de la branche , c'est pas suffisant pour que deux objet fusionne dans ces conditions (Fc parlant) , référence le au sketch de la branche ainsi yaura un peu de "matière commune"
c'est pas en regardant une vidéo de solidmachin que tu évoluras sur Fc , yen a plétore sur Fc et même trop de non exploitable , et ne neglige pas non plus les tutos Wiki , ils sont à jour
et si ça peu te divertir entre 2 pronos sur Youporn , tous essais de reproduire un dessins même ceux de Numerobis le fera
Nb t'as laisser trainer un bout de trait , loin du centre de sketch001 , c'est pas bon
- Volant.FCStd
- (36.56 KiB) Downloaded 21 times
- Volant.PNG (12.69 KiB) Viewed 1206 times
+1 avec Papyblaise, il ne faut pas chercher à faire "comme sur xxxx" (xxx est à remplacer par le nom de n'importe quel logiciel 3D autre que Freecad)
pour ton volant, une révolution de la forme globale et une pocket + répétition x3 et c'est plié
Merci à vous deux.
En fait je reproduis les tutos de SolidMachin car il y'a pléthore de modèles, mais je vais regarder plus amplement pour FreeCad.
Merci pour votre aide, je vais essayer de comprendre et de refaire ce qui a été mentionné.
Comment on "référence le au sketch de la branche ainsi yaura un peu de "matière commune"" ?papyblaise wrote: ↑Tue Aug 03, 2021 11:23 am j'ai enfin levé le mistigri aprés avoir usé beaucoup de gomme : tu a référencé le cercle du volant à une arète de la branche , c'est pas suffisant pour que deux objet fusionne dans ces conditions (Fc parlant) , référence le au sketch de la branche ainsi yaura un peu de "matière commune"
- papyblaise
quand tu fais sketch003, tu cache tout et tu fais voir sketch001 (barre espace), tu utilise l'outil Ref Externe (gros cube bleu) sur le segment vertical , parceque l'horizontal est confondu avec l'axe Y tu peu pas le choper , ça te donne le point rouge , que tu tangente
et pis ya toujours un plan B , si par tangence ça foire , tu essaye de coter avec 0.01mm de moins , c'est comme ça que j'ai decouvert le poto rose
C'est comme ça qu'on s’affranchit des coplanars
- Volant2.PNG (71.99 KiB) Viewed 1165 times
- Shalmeneser
Mais les rayons gagnent alors une face non plate. (Qui peut vouloir avoir la face plate ? )
- Shalmeneser
En accrochant le cercle intérieur non pas sur un coin de la face extérieure mais au milieu de cette face, ça passe. (ici le point au milieu des 2 autres)
- CerfVolant.PNG (2.73 KiB) Viewed 1135 times
- CerfVolant.FCStd
- (41.72 KiB) Downloaded 19 times
- papyblaise
et pourquoi pas un z'oly volant Cadillac , je suis pas comme certaine , je met des envies dans la tête des jeunes
- Volant Cadillac.FCStd
- (165.45 KiB) Downloaded 21 times
- Volant Cadillac.PNG (14.83 KiB) Viewed 1124 times
Merci à vous deux, pour le volant de Cadillac, ça sera pour un autre projet, quand j'aurais plus d'expérience !
