salut
avec ce techdraw, je réalise que le label repousse la colonne des descriptions de façon un peu abusive
longueur du label d'un techdraw
- freecadjam
- Capture d’écran du 2021-08-03 13-21-18.png (83.21 KiB) Viewed 862 times
Re: longueur du label d'un techdraw
par défaut le label du gabarit est "Template" pourquoi lui donner le nom du chemin complet ?
- papyblaise
t'as bien des soucis avec tes fenêtres
mais comme hier , j'ai peut être pas compris la question
où je laisse la fen^tre en faire qu'a sa guise , ou je la tasse à gauche
- fenetre libre.PNG (34.18 KiB) Viewed 842 times
- fenetre etroite.PNG (23.42 KiB) Viewed 842 times
- freecadjam
ça s'est mis là quand j'ai changé de format de A4 à A0, en tatonnant dans les onglets
la seule façon de s'en débarrasser c'est de faire clear (effacer) car l'url est à effacer comme une formule et n'est pas compressible par l'ascenseur horizontal de dimension
@Papyblaise, ce qui l'embête c'est de ne plus voir le Label2 (Description) il préférerait pouvoir réduire la largeur de Label (lablet et attributs)
Pour ma part, sauf à vouloir écrire un ramant en tant que Label, je n'ai pas de soucis avec l’affichage de Label2, surtout qu'en général je n'indique ici que le poids de la pièce ou la matière
- freecadjam
la colonne description est quand même pratique pour annoter si on ne veut pas changer par des noms personnalisés le référencement des sketches et des opérations dans les expressions des contraintesForthman wrote: ↑Tue Aug 03, 2021 12:25 pm @Papyblaise, ce qui l'embête c'est de ne plus voir le Label2 (Description) il préférerait pouvoir réduire la largeur de Label (lablet et attributs)
pour mes projets, l'icone + le renommage des fonctions me suffit à comprendre au premier coup d'oeil de quelle fonction il s'agit.
Après quand je fais des modèles pour le FabLab par exemple, j'ajoute ma description au label existant genre : "Pad : pavé 80x20x100"
Je sais que JP Willm fait comme toi, chacun sa technique pourvu de pouvoir retrouver ses petits
Mais c'est vrai que ça ne devrait pas être très compliqué de pouvoir modifier la largeur d'affichage de ce Label,
comme on peut le faire pour le label2 alors que là ça ne sert à rien puisqu'on peur rétrécir la fenêtre
- freecadjam
ça venait surtout de cet URL qui est incompressible et qu'on doit "effacer" (avec l'onglet effacer comme pour effacer une expression), si il vous arrive d'avoir un URL à cet emplacement et non pas seulement un nom standard
