Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train de tenter de réaliser la symétrie d'une pièce à l'aide de FreeCad, cependant le résultat ne fonctionne pas, et je ne comprends pas pourquoi, tout me semble bon pourtant. Je suis novice dans l'utilisation de cette fonction.
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
(J'utilise FreeCad 0.19)
Symétrie impossible ?!
- Essieu.FCStd
- (43.86 KiB) Downloaded 26 times
- freecadjam
Re: Symétrie impossible ?!
salut
vous pouvez procéder comme ceci voir capture
c'est alors comme ça que se présentera cet essieu
vous pouvez retirer 001, 002, 003 mais pas Pad et tant que Pad n'est pas dans la liste les autres sont rouge transparent car il n'y a pas contact
- Capture d’écran du 2021-08-03 16-18-12.png (38.82 KiB) Viewed 1022 times
Bonjour et merci,
Voici moi ce que j'obtiens en sélectionnant et déselectionnant tout, cf pièce jointe.
Certaines pièces sont en rouge alors que l'embase est bien mise en symétrie.
Cordialement,
Cordialement,
- FreeCad.png (67.18 KiB) Viewed 996 times
l'ordre de sélection a son importance,
Freecad va tenter de faire chaque opération suivant le sens de sélection, donc si une fonction est dans le vide car
la précédente n'est pas réalisée, il refuse.
Le plus rapide pour faire une symétrie avec plusieurs fonction, et de sélectionner les fonctions dans l'arbre avec
la touche Ctrl enfoncée (et dans l'ordre donc) puis d'activer la fonction de symétrie
- freecadjam
en tout cas avec la version linux 25352, j'ai pris l'ordre inverse et le surlignage rouge disparait quand on ajoute la pièce connectée même si elle arrive en dernier, ça vaudrait peut être le coup de passer à une version weekly https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds plus récente que le 0.19 sinon il se peut que l'ordre importe comme dit Forthman
effectivement avec la weekly le fait d'ajouter le Pad, même en toute fin "recolle" les morceaux, par contre si tu avais une étape de perçage,
il faudra quand-même que l'ajout de matière soit avant sinon ça va percer dans rien puis ajouter la matière, donc pas de trou
Je vais quand-même continuer à sélectionner dans l'ordre mon cerveau trouve ça plus logique
- Shalmeneser
Dans une version récente, on peut sélectionner dans l'ordre que l'on veut (Clic / Shift / Ctrl).
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.20.25311 (Git)
Hash: c5524bb58a7126fa2242d6137eb82ee9d54e82d4
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
