Bonjour à tous, et à toutes,
C'est encore moi et je me pose une question par rapport à la fonction d'extrusion, est-ce possible de faire une extrusion sur une surface contenant une ligne brisée ou non ?
Cf l'exemple fourni en pièce jointe on voit que il y'a une petite partie du plot arrière qui ressort de forme biseautée, j'aimerais que cette partie ne soit pas visible je ne sais pas si je me fais bien comprendre,
Merci pour votre aide,
Cordialement,
Extrusion sur une surface non plane
- Brique 3x2 inclinée.FCStd
- (49.97 KiB) Downloaded 48 times
Re: Extrusion sur une surface non plane
Bonjour,
Ca dépasse car c'est dans le prolongement de la face interne de la partie en biseau et l'épaisseur n'est pas suffisante pour éviter ça sans faire autre chose. J'ai eu le problème en faisant des pièces sur demande pour mes petits fils
Si tu passes l'épaisseur à 1,5mm, épaisseur des pièces officielles, le petit bout disparaît.
Bonsoir,
Pour se sortir du problème, diviser le dernier sketch en deux sketchs adjacents. L'un donnera un pad jusqu'à la face inclinée, l'autre jusqu'à la face perpendiculaire.
- Capture du 2021-08-03 21-18-10.png (29.07 KiB) Viewed 780 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- Shalmeneser
Sinon, on peut supprimer facilement le débord :
* en sélectionner une face courbe
* Cavité (5 mm par défaut suffit)
* bis pour l'autre partie
- Après la Cavité
- Débord2.PNG (5.54 KiB) Viewed 773 times
- Débord.PNG (4.44 KiB) Viewed 775 times
