atelier Mech pour exportation
OS: Ubuntu 20.04.2 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.19.
Branch: unknown
Hash: 0d9536ed3e8c7f40197b5606e1b7873625e1d6fe
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
Bonjours a tous
L'apprentissage pour dessiner des pièces ne me pose pas trop de soucis .
Par contre j'ai beau lire la documentation je n'arrive pas a exporter convenablement mes pièces
il manque toujours par exemple les congés les chanfreins
Je ne sais plus utiliser l'atelier mesh car celui ci a disparu et lorsque je vais dans outils gestion addons
il n'y est pas et si je passe par préférences puis ateliers je le vois mais si je demande de la charger il ce charge mais n’apparaît pas dans mon menu ensuite .
Quelqu'un a t'il une idée de la raison
Merci a vous
Version: 0.19.
Branch: unknown
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.2
Bonjours a tous
Merci a vous
- table.FCStd
- (37.26 KiB) Downloaded 38 times
- Shalmeneser
Re: atelier Mech pour exportation
Outil > Personnaliser > Atelier : vérifier que l'atelier est 'visible'.philox47 wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 11:36 am Je ne sais plus utiliser l'atelier mesh car celui ci a disparu et lorsque je vais dans outils gestion addons
- Shalmeneser
Utiliser les axes de symétrie pour simplifier les constructions.
Éviter les Sketchs attachés sur des faces (TNP ).
- Table_SHALM.FCStd
- (39.26 KiB) Downloaded 36 times
Déjà merci a toi pour la réponseShalmeneser wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 12:13 pm Utiliser les axes de symétrie pour simplifier les constructions.
Mais je viens de glisser ton fichier dans Cura et la non plus il n'y a pas les congé chanfrein etc ?
Déjà merci a toi pour la réponseShalmeneser wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 12:00 pmOutil > Personnaliser > Atelier : vérifier que l'atelier est 'visible'.philox47 wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 11:36 am Je ne sais plus utiliser l'atelier mesh car celui ci a disparu et lorsque je vais dans outils gestion addons
Et ensuite super j'ai procédé comme tu explique et l'atelier mesh est de retour
Malheureusement cela ne donne pas l'effet escompté car me manque toujours les congé et chanfreins ?
une idée ?
Salut,
Le modèle de Shalmeneser fonctionne parfaitement,
(ce n'est pas cura car je ne l'ai plus sur cette machine, mais je sais que le résultat serait le même) Ton modèle posait problème car il y avait de nombreuses erreurs dans l'arbre de construction (les points d'exclamation rouget les les coches bleues qui ne s'enlèvent pas au recalcul sont mauvais signe)
quand tu exportes ton objet Mesh, tu le fais bien avec l'outil de l'atelier Mesh Design ?
merci a toi pour la réponseForthman wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 1:56 pm Salut,
voila je procède comme ca
lorsque ma piéce est faite je sors de part desing et vais dans mesch desing
la je fais un ctrl+alt pour tout sélectionner et puis je clic sur exporter
je ne sais pas si c'est la bonne manière de procéder?
c'est pas du tout ça en fait
Tu sélectionnes la ou les pièces que tu veux exporter (si tu fais un Ctrl+a tu va sélectionner toutes les étapes du Body et donc le modèle avec congés mais aussi le modèle sans congés)
Donc pour ta table, ou tu sélectionnes le Body directement dans l'arbre, ou sur l'écran si ce que tu vois correspond à ce que tu veux exporter (normalement la dernière fonction du Body)
Ensuite tu cliques sur "créer un maillage à partir d'une forme"
là tu renseignes les infos pour avoir un maillage plus ou moins fin
ça va créer une nouvelle pièce de type maillage (Mesh)
tu cliques sur cet objet, et tu cliques sur le bouton "exporter le maillage" de l'atelier Mesh Design
sorry tu as raison il y a des erreurs au niveau de ma pièce j'ai fais une autre pièce et en suivant les conseils de ForthmanShalmeneser wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 12:13 pm Utiliser les axes de symétrie pour simplifier les constructions.
cela a été tout seul
encore merci
Grand merci a toi j'ai exécuté la procédure que tu as mises et après un peu de recherches pour trouver mes repères j'ai réussiForthman wrote: ↑Thu Aug 05, 2021 2:45 pm c'est pas du tout ça en fait
grand merci a toi
