Démarrage déconcertant
jmarie3D
Re: Démarrage déconcertant
Post by jmarie3D »
Et pourtant, j'ai réussi. Simplement en fusionnant les 3 sketches
Capture d’écran_2021-08-30_19-33-21.png (61.08 KiB) Viewed 637 times
Bloc_1_d.FCStd
(65.54 KiB) Downloaded 9 times
freecadjam
Post by freecadjam »
salut, vous avez entièrement raison pour les opérations booléennes, vous en ferez séparément
par contre je ne vois aucune raison de ne pas réussir les trois cavités simultanement
comme on peut le voir dans votre fichier en reprenant après la cavité horizontale, vous rendez cette cavité horizontale dernière opération résultante avec le menu contextuel, vous faites un sketch avec les trois découpes et vous utilisez la fonction
n.b.: je vois la fusion de sketch de JMD et je vais m'entraîner car je ne connais pas c'est une excellente solution
ce qui serait pratique parfois c'est de faire des profondeurs différentes mais là je ne vois pas de solution à part de multiplier les opérations
j'ai testé la question de la suppression de sketch, aucun problème vous sélectionnez tout ce qui vous embête et la touche Suppr. du clavier
Capture d’écran du 2021-08-30 19-41-04.png (62.39 KiB) Viewed 632 times
Capture d’écran du 2021-08-30 19-56-52.png (42.66 KiB) Viewed 620 times
FaDa3D
Post by FaDa3D »
Babobu wrote: Mon Aug 30, 2021 5:02 pm Par mes tentatives, il y a des "sketches" apparemment sans objet dans l'onglet "Modèle" et je ne parviens pas à les supprimer, mais peut-être sont-elles indispensables.
Clic droit dessus dans l'arbre modèle puis Effacer.
Fada de 3D.
Linux Mint
FaDa3D
Post by FaDa3D »
On peut aussi modéliser ce bloc avec deux sketches et le minimum de dimensions par des égalités, des alignements horizontaux et verticaux, des symétries ....
Bloc_1_d-1_FD3D.FCStd
(50.12 KiB) Downloaded 15 times
Fada de 3D.
Linux Mint
freecadjam
C'est sûr c'est pas un bloc de Rodin votre morceau de béton
Donc vous voulez dessiner chaque parpaing des murs comme on fait du Légo, mazette
Je trouve que le post nécessite une discussion sur la pédagogie de freecad. On peut gagner beaucoup de temps d'apprentissage, aux spécialistes de nous expliquer comment, comme il y a un avertissement pour présenter les questions, il y a peut être un avertissement du forum français pour trouver le meilleur moyen d'apprendre
GlouGlou
Post by GlouGlou »
Attention: Grande braderie parpaing chez brico dépot de St Jean d'Angely le 2 Septembre à partir de 20H.
Prévoir remorque.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Babobu wrote: Mon Aug 30, 2021 5:02 pm Il en résulte une dernière interrogation pour ce fil. Dans le fichier final joint, il y a 3 cavités verticales sur un même plan et je n'ai pas réussi à les effectuer en une seule fois dans une esquisse unique. Par mes tentatives, il y a des "sketches" apparemment sans objet dans l'onglet "Modèle" et je ne parviens pas à les supprimer, mais peut-être sont-elles indispensables.
Bloc_1_d.FCStd
Réponses :
* Supprimer : sélectionner + SUPPR
* Fusionner : sélectionner les différents sketchs et Sketcher_MergeSketches/fr
Commentaires :
* Privilégier les contraintes géométriques sur les contraintes dimensionnelles : répéter 2 fois (pire 4 fois) la même mesure est une faute de goût. Si on doit changer la dimension, il faut le faire UNE seule fois car sinon on risque d'oublier.
* Placer des sketchs sur des faces quand on peut le faire gratuitement sur un plan du repère attire le TNP :twisted:
* Si la dernière cavité est symétrique de la précédente, alors une transformation symétrique est préférable car elle exprime explicitement cette symétrie.
Shalmeneser
FaDa3D wrote: Mon Aug 30, 2021 6:44 pmOn peut aussi modéliser ce bloc avec deux sketches ...
Certainement, toutefois séparer en plusieurs sketchs permet d'alléger la charge mentale.
... et le minimum de dimensions par des égalités, des alignements horizontaux et verticaux, des symétries ....
100 %
Shalmeneser
freecadjam wrote: Mon Aug 30, 2021 5:44 pm ce qui serait pratique parfois c'est de faire des profondeurs différentes mais là je ne vois pas de solution à part de multiplier les opérations
Comment pour un même sketch expliquer que l'on veut des profondeurs différentes suivant les zones du sketch?
Par contre, une fois une cavité effectuée, il suffit de sélectionner la face du fond et de redemander une cavité plus profonde. On peut ainsi redescendre chaque trou du même sketch chacun à des profondeurs différentes.
freecadjam
GlouGlou wrote: Mon Aug 30, 2021 7:10 pm Attention: Grande braderie parpaing chez brico dépot de St Jean d'Angely le 2 Septembre à partir de 20H.
Prévoir remorque.
attention la palette de 70*19,5~=1500 kg, en remorque 500kg minimum 5 remorques pour ne pas la creuver et pas de brico à Saint Jean d'Angély, à ma connaissance Saintes, prévoir 70*2,24~=165€ et 250km et carburant
Si c'est une remorque de vélo, toujours ~=165€ mais 35*50=1750km et pas de carburant
Les anciens n'étaient pas équipés, ni freecad ni camions, pour la construction, ils prenaient la pierre sous leurs pieds et cela créait un remarquable réseau de caves utilisées pour entreposer le pineau et le cognac (et aller boire celui des voisins), ils utilisaient beaucoup la Boutonne pour le transport, SJY est le dernier port en amont et la boutonne rejoint la Charente quelques kilomètres avant Rochefort, il y a quelques écluses du temps de Napoléon sur le parcours, c'est ainsi que notre cognac et nos vins pouvait allègrement quitter la France et partir en grandes quantités, chez nos amis Hollandais en particulier
