Dessin collectif / vanne à fermeture rapide
Ça vous direz de faire un dessin compliqué à plusieurs?
style :https://studycadcam.blogspot.com/2020/1 ... on-14.html
sinon si quelqu'un a des dessins avec plusieurs pièces à dessiner...
- Shalmeneser
Re: Dessin d'ensemble à plusieurs
Comme tu veux.
https://studycadcam.blogspot.com/2020/1 ... ion-3.html
par exemple p74 la vanne à levier, pas trop compliqué, mais assez variée.
on peut ouvrir un dépôt style Githup, on se passera le code via MP
- Shalmeneser
Dans 10 jours quand la page aura fini de se télécharger .
- Carreras soto 03_25.png (968.75 KiB) Viewed 3307 times
- Shalmeneser
Les 3 dernières images en fait de la page. OK
Moi, quand je serai président :
* Jamais travaillé à plusieurs sur un même document.
* Jamais fait d'assemblage (j'imagine ici que c'est nécessaire pour le montage final).
* Jamais utilisé de Git...
Je te suis, passe devant.
- Shalmeneser
p73 : Vanne by-pass à fermeture rapide. Pour dessiner à l'échelle 1: 1 au format A2. Une vue en coupe de l'assemblage en élévation, avec indication des dimensions principales (dimensions d'assemblage) et numérotation de chacune des pièces qui le composent. Épaisseur de trait 1 mm. Pour la disposition, voir planches 74 et 45.p73 : Valvula de paso de cierre rapido. Para dibujar a Escala 1:1 en formato A2. Una vista seccionada del conjunto en alzado, con indicacion de las cotas mas principales (cotas de montaje) y numeracion de cada una de las piezas que lo componen. Espesor de lîneas 1 mm. Para el trazado consultense las laminas 74 y 45.
Esta valvula de compuerta es accionada por una palanca (2) provista en su extremo de un sector de engrane (12) que imprime un movimiento rapido a una cremallera (3) consiguiendo un cierre hermetico.
Es empleada con preferencia, para el desagüe y limpieza de los fondos de caldera.
Ce robinet-vanne est actionné par un levier (2) muni à son extrémité d'un secteur d'engrenage (12) qui imprime un mouvement rapide à une crémaillère (3) réalisant une fermeture hermétique.
Il est utilisé de préférence pour la vidange et le nettoyage des fonds de chaudière.
p74 : Vanne à fermeture rapide (vue éclatée). Pour dessiner à l'échelle 1: 1 au format A2. Cette feuille est formée en coupant la feuille 73. Épaisseur des lignes 1 mm, (UNE 1.033), Signes de travail selon UNE 1.037. Représentation des pièces filetées selon UNE 1.041.p74 : Valvula de paso de cierre rapido (despiece). Para dibujar a Escala 1:1 en formato A2. Esta lamina esta formada por el despiece de la lamina 73. Espesor de lineas 1 mm, (UNE 1.033), Signos de trabajo segun UNE 1.037. Representacion de partes roscadas segün UNE 1,041.
p75 : Vanne by-pass à fermeture rapide (vue éclatée). Pour dessiner à l'échelle 1: 1 au format A2. Cette fiche représente les pièces 1 et 5 de ladite vanne avec deux vues chacune. Epaisseur des traits 1 mm. (UNE 1.033). Panneaux de travail selon UNE 1.037.p75 : Valvula de paso de cierre répido (despiece). Para dibujar a Escala 1:1 en formato A2. Esta lamina representa las piezas 1 y 5 de dicha valvula con dos vistas cada una. Espesor de lineas 1 mm. (UNE 1.033). Signos de trabajo segün UNE 1.037.
- Shalmeneser
Je crois bien que j'ai fait le plus dur, je peux enfin aller dormir.
- Capture du 2021-08-23 00-45-46.png (32.91 KiB) Viewed 3270 times
- vanne à levier - 2.FCStd
- (171.67 KiB) Downloaded 49 times
Bonjour à tous,
Cdlt.
Dans quel but ? Pour se divertir ou pour exigence réelle ?
Cdlt.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- papyblaise
Au départ je croyais à un projet conséquent et d’intérêt général , mais ceci est un recueil de dessins d'exercices pour élèves de mon temps d'antan , ils sont intéressant pour faire progresser des débutants que les "aidants" pourrait épauler
du coup le titre me semble trompeur , c'est ce que nous avions initiés sous la dénomination "Défi" il ya quelques mois
