Dessin collectif / vanne à fermeture rapide
Re: Dessin collectif / vanne à fermeture rapide
Bonsoir à tous,
Je vous propose de modéliser le "corps bas" en simulant le processus de fabrication par coulée de fonte.
Sur les images vous voyez :
- la plaque inférieure du demi-modèle avec ses 3 portées de noyau : 2 cylindriques axiales aux extrémités et une radiale rectangulaire. On voit aussi le fond du puits de coulée (1/2 sphère) et les 2 canaux d'alimentation.
- la plaque supérieure du demi-modèle.
- le moule inférieur (constitué de sable pour fonderie fonte tassé au dessus de la plaque modèle inférieure et à l'intérieur d'un cadre bois-métal)
- le moule supérieur (même procédé) avec le puits de coulée et les évents sur les parties hautes du demi-modèle pour l'évacuation des gaz.
- le noyau avec ses deux portés cylindriques axiales et une radiale rectangulaire.
FreeCADement parlant, faire la fusion des deux moules et du noyau. Englober tout ça dans un cube "de fonte" de mêmes dimensions que la fusion. Faire une opération booléenne de différence entre le cube et la fusion. Le résultat donne une pièce avant ébarbage avec le puits de coulée et les évents plein de fonte. (Post suivant) Reste à ébarber, à surfacer les faces, aléser l'intérieur et percer les trous.
Pour simplifier je n'ai pas appliqué de dépouille aux faces. Ça doit pas être simple avec les congés arrondis !
- Noyau.png (30.73 KiB) Viewed 1890 times
- MouleSuperieur.png (18.67 KiB) Viewed 1890 times
- MouleInférieur.png (20.54 KiB) Viewed 1890 times
- PlaqModelSuperieure.png (14.82 KiB) Viewed 1890 times
- PlaqModelInferieure.png (21.67 KiB) Viewed 1890 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Corps bas avant ébarbage.
- CorpsBasAvantEbarbage.png (35.58 KiB) Viewed 1890 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Intéressant Fada3D. à étudier.
De mon coté j'avance le montage avec assembly4... dans l'espoir de faire une animation.
... pour compliquer un peu, j'ai rajouté des joints qui ne sont pas décrits.
- Capture.JPG (58.48 KiB) Viewed 1870 times
Salut,
J'ai trouvé cette vanne sur un catalogue SERGOT de 1950. J'ai fait une photo. C'est une vanne pour chaudière à vapeur.
Sur un catalogue en ligne :
http://www.solyro.com/pdf/produits/purgeur.pdf
Vanne à fermeture rapide pour la purge de boues de chaudières à vapeur L’eau de la chaudière contient des sels, dont la concentration augmente en raison de l’évaporation continue. La vanne de purge permet d’éviter la formation d’incrustations.
- freecadjam
bravo j'admire ces empreintes ! et cette pièce sortie de moule !
le sujet moule, fonderie, coulage, empreinte est un sujet que j'ai trouvé sur le forum anglais en cherchant "mould", il était question d'un atelier mould, de macros pratiques, etc.
je trouve que vous vous en êtes bien tiré dans une apparente indifférence générale, seulement apparente je suis sûr
je veux poser une question : en fonderie fait on ce genre de pièce pleine ? à usiner ensuite dont les grosses trémies ?
- papyblaise
Bon , s'il le faut je manifeste l'expression de mon admiration
pour repondre à ta question , il est évident que l'on ferait les maximum de noyaux possible pour évider l’intérieur , la matière coûte cher et l'usinage pour faire des copeaux encore plus , en ce temps là d'antant , même les trous des brides seraient de fonderie ; d'ailleurs on peut le voir sur le plan , ce qui est usiné est marqué de 1 ou 2 triangles , le reste est brut
- Shalmeneser
Je suis aussi toute admiration. Cela répond à une de mes question, merci.
- freecadjam
merci c'est aussi ce qui me semblait, mais lors de la coulée le moule reste toujours statique, ou parfois la coulée est combinée avec des forces centrifuges ou d'agitation du moule ?papyblaise wrote: ↑Sun Aug 29, 2021 2:37 pm Bon , s'il le faut je manifeste l'expression de mon admiration
Jai noté ton très bon anglais sur le forum dans un post traitant de "mould"
- papyblaise
Dans le cas de moules de fonderie en sable , c'est G qui fait le boulot (la gravité)
dans le cas de moule plastic c'est les centaines de tonnes de poussées de la presse
je ne connais qu'un exemple de centrifugation c'est chez Pont-à-mousson pour couler les tuyaux (en fonte) je parle pas des tuyaux en plastic qui sont extrudés comme les spaghetti
- freecadjam
Vous voulez dire moule alu ou acier pour l'injection de plastique, comment sait on qu'elle pression on doit utiliser ? Est ce que trente tonne est déjà suffisant pour faire quelque chose ? Cette pression si obtenue par vis sans fin n'est pas quelque chose de ruineux à mettre en oeuvre
