Ouïe de ventilation
Re: Ouïe de ventilation
Bonjour,
J'ai bien réussi à faire la répétition des ouïes en passant par une macro paramétrable permettant le placement en quinconce. Je ne suis pas sur que c'était la méthode la plus simple mais cela fonctionne.
Je vous remercie encore pour votre aide,
- image_2021-08-31_165314.png (46.73 KiB) Viewed 1076 times
- freecadjam
salut, si ça vous chante pour faire du quinconce dans Partdesgin sans macro, vous pouvez faire deux multitransform de deux répétitions linéaires X et Y avec deux décalages de 1/2 répétition entre les deux multitransform
édit 14/11/2023
non ! multitransform ne supporte pas les wallforming, il ne supporte que les opérations additives et soustractives
édit 14/11/2023
Bonjour à tous !
J'ai essayé de reproduire l'exemple à partir du wiki "SheetMetal Outil d'emboutissage"
https://wiki.freecadweb.org/SheetMetal_Forming/fr
Mais je n'arrive pas à donner de la "courbure" comme dans l'exemple du wiki.
Y'aurait t'il un paramètre que je n'aurais pas vu ?
Remarque : il faut bien sélectionner la face inférieure de la pièce à emboutir (non précisé dans le wiki)
Question pour @papyblaise :
Pourrais-tu partager le fichier .FCStd de ton exemple "persienne2.png" stp ?
L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'exister
The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.
Albert Einstein
- freecadjam
Salut, voici ce que dit le wiki et avec ces indications j'ai toujours réussi ce dessin de
Persienne
Sélectionnez la face de l'objet SheetMetal à emboutir.
Maintenez la touche Ctrl (ou la touche Command sur macOS).
Ajoutez à la sélection la face inférieure (face arrière) du solide définissant la forme.
Ajoutez à la sélection une face latérale adjointe à la face inférieure pour indiquer la position de la coupe.
Relâchez la touche Ctrl (ou la touche Command).
Activez la fonction SheetMetal Forming.svg Outil d'emboutissage (voir ci-dessus).
- papyblaise
Rrrraaahhh mon pov'gars , j'ai perdu la mémoire les ans en sont la cause , peux-tu me rafraichir les neurones , dans quel post j'ai fait ça , s'il n'est pas sur ce post , je ne l'ai plus , je fais le ménage régulièrement dans mon PC , mais s'il faut je peu le refaire
"Sélectionnez la face de l'objet SheetMetal à emboutir."
Autant pour moi, la face à emboutir est bien la face qui reçoit la matrice.
C'est lundi matin, je vais aller prendre un petit encas !!!
Albert Einstein
L'image de ton dernier message dans ce post (pièce verte) mer. août 25, 2021 5:12 pmpapyblaise wrote: ↑Mon Nov 21, 2022 9:23 am Rrrraaahhh mon pov'gars , j'ai perdu la mémoire les ans en sont la cause , peux-tu me rafraichir les neurones , dans quel post j'ai fait ça , s'il n'est pas sur ce post , je ne l'ai plus , je fais le ménage régulièrement dans mon PC , mais s'il faut je peu le refaire
Albert Einstein
- papyblaise
là je confirme ya pas d'archive , si j'aurais sut j'aurais put me faire du blé
mais je pense avoir fait ça en plusieurs temps : une 1/2 ouïe sup , un miror pour avoir la 1/2 inférieure , puis une multitransform dans les 2 sens
Edit : je t'en ai refais une , mais pas dans PartDesign , je m'y emmêle les pinceaux avec tout les contorsions qu'il faut y faire pour qu'il ne voit pas rouge
- persienne.FCStd
- (174.89 KiB) Downloaded 25 times
- persienne.JPG (14.71 KiB) Viewed 702 times
@papyblaise
Merci Monsieur !!!
PS : Je ne suis pas un expert mais je crois que la saison du blé est passé. Il faut passer aux patates
Merci Monsieur !!!
Albert Einstein
A la base, avant d’atterrir sur ce post, j'essayais de réaliser le modèle suivant :
Je me suis bien cassé la tête mais je n'ai pas réussis à trouver la solution.
Je rencontre souvent des difficultés pour réaliser des pièces avec des courbures sur 2 axes.
Je suis partis sur un modèle comportant un AdditiveLoft et un substractivePipe mais je rencontre des difficultés avec le substractivePipe.
Suivant les humeurs, un coup ça marche, un coup ça ne marche plus sans avoir pu identifier le paramètre qui pertube la fonction.
Voici la séquence en images (étape par étape) :
Albert Einstein
