un petit problème sheetmetal bend type material inside
Forthman
Re: un petit problème sheetmetal bend type material inside
Postby Forthman » Sun Sep 05, 2021 8:16 pm
le Bend type ici indique si la dimension correspond à l'intérieur ou à l'extérieur de la pièce de base .
Si on veut plier un "U" avec comme base un plat fait 40 et 2mm d'épaisseur :
avec un pliage "matériau extérieur" la largeur par défaut à l'extérieur va faire 46mm (rayon =1mm + épaisseur)*2
avec un pliage "matériau intérieur" la largeur par défaut à l'extérieur va faire 40mm
Sur une pièce comme le modèle du premier post, Freecad a du mal à calculer le rétrécissement de la forme de base.
Perso je fais toujours le pliage "material outside" ça demande un peu de réflexion, mais c'est pas la mort :P
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Sun Sep 05, 2021 8:51 pm
Merki
freecadjam
Postby freecadjam » Sun Sep 05, 2021 9:42 pm
voila il y aura bientôt une pièce du dérailleur simplex selematic 5 à animer, la boîte à cliquets
la plaque rouge est pliée avec l'expression comme paramètre de longueur (length), ça n'a aucun intérêt mais c'est exact donc ça fait plaisir
Capture d’écran du 2021-09-05 23-42-24.png (14.65 KiB) Viewed 354 times
