un petit problème sheetmetal bend type material inside
freecadjam
Post by freecadjam »
salut
je m'attendais à un résultat plus facile, est ce que c'est du domaine du bug ? j'ai une plaque découpée, je courbe deux faces et j'obtiens les courbures, mais si je demande une courbure interne ça part plus loin que désiré
bien entendu je vais pouvoir faire autrement, en tenant compte moi même de ces paramètres de courbure, je tenais à signaler le petit problème
sheetmetal type bend material inside.FCStd
(18.7 KiB) Downloaded 11 times
Capture d’écran du 2021-09-05 16-43-08.png (46.95 KiB) Viewed 444 times
Capture d’écran du 2021-09-05 16-41-45.png (73.03 KiB) Viewed 444 times
papyblaise
Re: un petit problème sheetmetal bend type material inside
Post by papyblaise »
non non ya pas de bug (si ce n'est entre ta chaise et ton clavier :lol: )
il faut juste que tu mette un petit Gap1 et 2 sinon le rayon de pliage colle à la partie qui reste droite et ça foire
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
C'est quoi ce Bend type ?
freecadjam
papyblaise wrote: Sun Sep 05, 2021 3:09 pm non non ya pas de bug (si ce n'est entre ta chaise et ton clavier :lol: )
merci on va essayer un gap, pas comme celui là mais doit on faire deux bend ? c'est un peu rustique, vivement un peu d' IA dans tout ça
je vais essayer plutôt d'utiliser la fonction emboutissage dont vous avez parlé il y a quelques temps, qui sera plus juste
c'est pas sûr que j'arrive a emboutir ce machin ...
Capture d’écran du 2021-09-05 19-11-52.png (61.29 KiB) Viewed 373 times
freecadjam
Shalmeneser wrote: Sun Sep 05, 2021 3:22 pm C'est quoi ce Bend type ?
c'est linterface anglaise, sinon je ne comprends pas la question
Shalmeneser
À quoi c'est sensé servir ?
freecadjam
j'indique l'expression car elle m'a pris une heure pour en trouver l'écriture
expression pour un pliage selon un angle quelconque dans une plaque rectangulaire de largeur larpla avec une découpe de largeur lardec
(Sketch006.Constraints.larpla - Sketch006.Constraints.lardec) / 2 - 2 * pi * radius / (2 * pi / angle * 1rad)
sheetmetal type bend material inside 2.FCStd
(19.04 KiB) Downloaded 6 times
Capture d’écran du 2021-09-05 21-44-15.png (52.35 KiB) Viewed 281 times
freecadjam
Shalmeneser wrote: Sun Sep 05, 2021 6:24 pm À quoi c'est sensé servir ?
plier de façon paramétrique une partie d'une plaque rectangulaire qui doit loger entre deux cloisons car mes angles de pliage sont 90°
Shalmeneser
freecadjam wrote: Sun Sep 05, 2021 7:54 pm plier une plaque de ce genre qui doit loger entre deux cloisons
Mais que signifient les options de Bend type ?
freecadjam
Shalmeneser wrote: Sun Sep 05, 2021 8:02 pm
je ne sais pas, ça ne signifie rien, il y a quatre options
dans mon cas de dessin, on pourrait peut être utiliser l'option offset
si on dépliait une plaque pliée de cette façon on devrait avoir une plaque rectangulaire
l'emboutissage si j'arrivais à le faire produirait peut être le même résultat; en tout cas le dessin imite une opération d'emboutissage je crois
