débuter avec Draft
- papyblaise
Re: débuter avec Draft
contrairement à ce que je dis au dessus , là je suis bouche béé , je ne vois qu'un mikado , est-se le tas de bois qui t'as été livrer en vrac et décharger à la benne
faut donner un peu plus d'infos , une forme generale , un métré
Il te manque les info sur les marques de charpentier. Les lignes sont marquées avec des signes spéciaux pour savoir à quoi elles correspondent. Trait d'axe, faîtage, sablière, entrait, etc. tous ont une marque spécifique.papyblaise wrote: ↑Fri Sep 10, 2021 10:58 am contrairement à ce que je dis au dessus , là je suis bouche béé , je ne vois qu'un mikado , est-se le tas de bois qui t'as été livrer en vrac et décharger à la benne
- papyblaise
il me manque surtout la marque du crayon , tu sais , celui de forme plus ou moins oblongue étudier pour se poser sur l'étagère à mégot , coincer par la casquette , le miens est de marque Gilbert
mais aussi les mesures , en moins qu'il faille les relevées en orteils , multiplier par le facteur empan qui donnera des valeurs en pieds et en coudées
si j'ai bien compris, à la base le but était de dessiner et de faire les projections directement sur le sol.
donc tracé à l'échelle 1 sans tenir compte des unités utilisées.
Moi non plus j'y comprends rien, mais de toutes façons, si c'était si simple à faire ou à déchiffrer, ça ne serait pas
inscrit au patrimoine culturel immatériel en France
J'ai quelques vidéos à ce sujet qui pourraient t'être utiles :
https://www.youtube.com/watch?v=UYcMBhF ... FgLzjp9E-r
+1
Il n'y a effectivement pas besoin de prendre de cotes, tu peux reporter les dimensions de la construction avec une ficelle sur ton plan d'épure puis tout faire par construction géométrique à la règle et au compas.
La partie intéressante est que les sections des bois ne sont pas utilisées dans le tracé, ce qui permet d'utiliser des bois non équarris. Le piquage au fil à plomb permet de reporter les points d’intérêt sur les bois et de tracer les assemblages. Même avec un entrait de 5m ayant 10cm de flèche, les embrèvements des arbalétriers seront précis au millimètre.
Salut à vous,
Il serait trop compliqué d'expliquer le processus de recherche d'angle, pour des personnes n'ayant pas assez de bases de la charpente.
En gros ce genre de tracé sert à trouver les angles dans plusieurs directions, les empreintes des pièces sur une autre pièce. Même avec un logiciel de DAO le processus est le même.
Le grand principe de base de cet art du trait, c'est de passer d'un plan en vue, vers une élévation ou des morceaux d'élévation où l'on a les vrais grandeurs et angles. Pour les ramener sur le plan pour ensuite pouvoir tailler les pièces.
On peut tracer en vraie grandeur au sol, ou sur plaque de CP (ex : escalier) puis reporter les points sur la pièce, par la technique du piquage. Pour des pièces plus simples on utilise la trigo. On peut aussi utiliser un logiciel de DAO est relevé les côtes.
Pour les plus curieuses - curieux , voici la chaine d'un compagnon. https://www.youtube.com/channel/UCadJ4z ... jeA/videos.
Je vous rassure j'ai beaucoup de mal à suivre malgré mes connaissances de bases.
Désolé, je n'ai pas l'intention de m’étendre plus que ça sur le sujet.
Je vous remercie pour vos contributions, même les moins appropriés
Vincent
Vincent
- papyblaise
Si tu considères qu'on est tous trop c.. pour te répondre fallait pas poser la question
Tous non, mais toi ...
- freecadjam
on se calme tous
il y a des logiciels de métier, est ce que vous en pratiquez ou avez pratiqué un comme sema (pour info je ne pratique pas, j'ai seulement aperçu une démonstration sur youtube, on n'est pas à ça près voici un lien https://www.youtube.com/watch?v=C1OaoizUPlc avec un fond musical, mais en cherchant on doit aussi trouver du parlant) ?
j'ai un peu regardé la chaîne que vous citez et je trouve ça difficile à suivre pourtant les commentaires sont positifs, venant de personnes formées, en formation et motivées il va de soi
quels sont aujourd'hui les logiciels enseignés en cap et autres diplômes de charpente ?
votre apprentissage (difficile d'être en apprentissage pour un ancien ?) de draft progresse t-il, les parallèles, les perpendiculaires, comme vous le disiez en ouverture du post ?
un spécialiste de trait de charpente ayant une bonne connaissance des ateliers freecad arch, draft, part, partdesign, techdraw devrait probablement s'aider de macros et les écrire si elles n'existent pas et essayer de participer à la création d'un atelier spécialisé pour compléter et rassembler des macros, il y a +rockn de Toulouse qui enseigne et qui s'occupait de l'atelier Timber je crois (traduire par charpente), cet atelier je lisais était repris récemment est ce vrai, est ce ça de 2019 https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=40458 >>> https://github.com/JeromeL63/Wood-Frame qui semble un peu fantomatique à première vue ? il y a également un atelier frame que je n'explore pas et des macros disséminées par ci par là qui peuvent vous intéresser par exemple notch connector dans curved shapes
je me dis, peut être à tort, que techdraw doit aussi pouvoir aider à trouver des coupes et que peut être ce qu'on faisait autrefois sur le papier aujourd'hui se fait calculer et dessiner à la demande dans techdraw en choisissant les coupe et en les kutchant
les annonces sont lancées, il y a peut être des apprentis ou des spécialistes qui répondront, je suggère également de fouiller le forum anglais pour commencer
