débuter avec Draft
- papyblaise
Re: débuter avec Draft
wouhai si j'aurais sû que se soyent ça , je ne me serais pas fait sciér les bits pour un hangard à vélos
Attends que je m'y mette , je me sens fort pour le faire en lapant ma soupe de ce soir
j'avais fait un toit de moulin à vent quand j'étais plus jeune , je ne sais plus où il est , comme un PC s'est craché ya 2 ans il y est peut-être
- papyblaise
J'ai fini ma soupe et avant mon yaourt
suis-je digne de Numerobis
- ferme Numerobis.PNG (43.48 KiB) Viewed 1545 times
- ferme Numerobis.FCStd
- (94.56 KiB) Downloaded 34 times
- papyblaise
je n'en suis qu'au milieu de mon yaourt, après c'est la tisane
- (608.35 KiB) Downloaded 28 times
- ferme Numerobis.PNG (25.29 KiB) Viewed 1534 times
mais t'es inarrêtable !
C'est faisable dans le sketcher mais ça va vite être lourd : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 02#p355502
- papyblaise
et tu le ferais avec quel Wb
Avec le sketcher quand même car je ne maîtrise pas Draft.
Il doit y avoir moyen de simplifier les choses en utilisant plusieurs esquisses se référençant, comme tu l'as fait avec la ferme multicolore.
L'avantage c'est que c'est paramétrique, pas comme les esquisses de charpente au cordex sur les dalles béton…
Salut à vous,
Le principe du trait de charpente est de trouver les angles, tailles de coupe des pièces dans divers plans. Ce n’est pas simple à expliquer comme ça, sans avoir des bases solides de charpente.
Un exemple :
https://drive.google.com/file/d/0B6kxGr ... T96laKbLkg
Je n’ai pas trouvé comment afficher un pdf ici.
Vincent
Un exemple :
Vincent
J'ai trouvé pour le pdf.
Voici un exemple de différents tracés pour trouver le devers d'un arêtier, dessiné dans libreCad. Un arêtier et la pièce de bois d'une charpente d'un petit versant (croupe) d'un toit à trois côtés, pans. Un côté de cette piéce est aligné avec l'autre côté de la toiture,lattis. Tandis que l'autre n'est pas dans l'alignement, devers. j'essaie de simplifier.
- papyblaise
ouais , j'ai compris , je suis pas obtu autant que tu le crois ,
tu peu dessiner ta charpente en entier mais aussi reprendre chacun des sketch et y pratiquer tous les tracés géometriques que tu souhaite et avoir tous les angles et traits de scies qu'il te faut
note bien qu'à partir de la charpente finie aussi
donne moi un exemple comme défi
voilà pour le PDF : en bas de la fen^ètre où tu écrit , il y a l'onglet "Pièces Jointes" , ça t'ouvre un autre onglet "Ajouter un fichier"
- Vue par bout méthode.pdf
- (606.38 KiB) Downloaded 42 times
