part design : modifier un objet par après... ça ne fonctionne pas!
OS: Windows 7 Version 6.1 (Build 7601: SP 1)
Version: 0.20.25391 (Git)
Hash: eef30446aa32ae989d5025cabcd8c28093f6a801
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: French/Belgium (fr_BE)
Niveau Freecad : je me débrouille dans l'ensemble, mais parfois, je bute, donc je demande de l'aide...
Bonjour,
après avoir fait pas mal d'essais, je me tourne de nouveau vers la communauté.
J'ai réalisé la modélisation d'une sorte de boîte, afin de protéger le bouton de ma sonnette.
Par la suite, évidemment après avoir tout fini, je me suis aperçu que cela ne fonctionnerait pas. J'ai voulu lui ajouter 2 cm sur la longueur, & c'est la que ça déconne.
Je m'y suis sûrement mal pris dans le cheminement, car, dès que je modifie le 1er sketch, toute une partie des autres opérations se met en "erreur".
Relativement débutant sous FC, j'ai essayé de me baser sur des "plans de référence", mais je ne percute pas trop la différence par rapport à l'attachement à une face simple.
Je joins le fichier à la publi, si une bonne âme pouvait me dire ce que j'ai mal fait....
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Bonjour,
- printscreen du body à modifier
- freecad box sonnette.png (44.06 KiB) Viewed 1859 times
- box protection bouton de sonnette.FCStd
- fichier fcstd
- (298.98 KiB) Downloaded 30 times
-->Mike
- papyblaise
Re: part design : modifier un objet par après... ça ne fonctionne pas!
Salut
On ne remonte pas dans un arbre pour changer quelque chose , c'est interdit , on se casse la gueule , sauf avec 25 ans de bouteille
d'abord tu fais Refine = true à la fin pour avoir un objet qui ne ressemble pas à Frankenstein (plein de lignes de sutures)
Ensuite , tu fais un clone , tu lui enlève le dessus
sur l'originale , tu enlève le bas avec 2 cm de décalage
tu décale le clone de 2cm vers le bas , et tu fais une addition booleen
- box.FCStd
- (262.7 KiB) Downloaded 27 times
- Shalmeneser
S'appuyer sur un DatumPlane qui s'appuie sur une face, c'est par transitivité s'appuyer en fait sur cette face.
Modifier en amont le nombre de face déclencherait le TNP
Un DatumPlane sert à se positionner :
* par rapport aux plans du repère qui sont inamovibles.
* par rapport à des faces parce que l'intérêt l'emporte sur le risque.
Tes DatumPlane ici ne servent à rien et pourraient être inclus dans l'attachement des sketchs, sauf si on souhaite visualiser cet attachement.
Quitte à découper un côté, autant découper l'autre en même temps en découpant 'en symétrie' 'à travers tout'. Le sketch peut être positionné sur un plan du repère.
- Shalmeneser
└ Body (Body)
├ Pad (Pad)
│ └ Sketch (Sketch)
├ Pocket (Pocket)
│ └ Sketch001 (Sketch)
├ Pad001 (Pad)
│ └ Sketch002 (Sketch)
├ Chamfer (Chamfer)
├ Fillet (Fillet)
└ Fillet001 (Fillet)
- box protection bouton de sonnette_SHALM.FCStd
- (123.85 KiB) Downloaded 25 times
- freecadjam
salut
je fais l'exercice sous sheetmetal, atelier de pliage métal
chose peu possible en une pièce voir le dépliage capture 2
- Shalmeneser
Tu fais un bend à droite puis à gauche.
En essayant les 2 côtés dans le même bend, je constate que les côtés ne sont pas symétriques mais égaux par demi-tour.
Y-a-t'il moyen de les rendre symétriques ?
- Capture du 2021-09-06 23-54-07.png (9.12 KiB) Viewed 1765 times
- freecadjam
non +SHM je n'en connais pas, j'avais renoncé hier à finir le dessin de la boîte à cliquet du simplex selematic avec le gap de +PPB pour cette raison
je n'ai pas exploré tous les paramètres de sheetmetal mais déjà là dedans, il y en a quelques uns, le dépliage c'est élémentaire, il faut partie des paramètres, ce qui est curieux c'est la place que prennent les évênements de sheetmetal dans l'organigramme simplement rattachés au pad qui est le support, c'est à dire qu'on ne peut pas faire grand chose par dessus, si ! peut être avec shapebinder [*1]
et il y a la mise en miroir de Part qui est moins répétitif que 2 Bend (capture 1) si besoin au moyen d'une référence de symétrie
l'opération de Part ne fait pas partie du Body, on la rentre manuellement et là curieusement ou pas, on a un double miroir (capture 2)
[*1]edit 07/09 on peut appliquer des congés, chanfreins et ... voir https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=62010
- freecadjam
autre problème mais je crée un post séparé où on va parler de sheetmetal
- freecadjam
voir un exemple abouti de boîte à sonnette de +PPB avec capture et fichier https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 47#p531145
- papyblaise
Aréte de me faire de la pub , je vai rougir
justement détailles ma boite à bouton
Si on peu , PD a enfin compri qu'à plusieur on est plus fort , ainsi , tu commence en PD , fait un ou des plis SMWb, fai des Pocket ou autre dans PD , refait d'autre plis etc.. , et le unfold si besoinc'est à dire qu'on ne peut pas faire grand chose par dessus
