sheetmetal bend type material inside outside ! et pour parler de sheetmetal
- freecadjam
salut
voici une capture et un fichier d'un cas de pliage avec sheetmetal
le sketch de départ comporte deux coupures fines pour permettre le pliage interne dît material inside
on effectue le pliage de deux faces opposées simultanément et on change le type de pliage (bend type) de externe > interne
on constate une inversion de face, à vous de voir et d'essayer
solution : faire deux pliages
- sheetmetal inversion bend outside inside !.FCStd
- (21.15 KiB) Downloaded 41 times
- Capture d’écran du 2021-09-07 01-55-09.png (34.33 KiB) Viewed 2468 times
- freecadjam
Re: sheetmetal bend type material inside outside !
complément d'information, référence : le post de +shaise pour sheet metal dans le forum anglais (45 pages) http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=60818 découvert par hasard comme étant le post le plus actif de +PPB
Salut,
Je viens de faire quelques essais, et c'est pire que ça en fait
Même avec un seul pliage en mode "Material Inside", suivant le coté plié, il peut y avoir une boulette
- la réduction en largeur de la plaque se fait au bon endroit
- le pliage non
J'ai l'impression que ce mode de pliage fait une soustraction de matière avant d'appliquer le pliage,
et provoque un problème de renommage topo.
Voici un autre test qui semble confirmer un problème de renommage
- je ne conserve que le Pad
- avec le curseur de la souri je survole pour voir que la face porte le numéro 7
- je sélectionne la face où je souhaite faire le pliage
- je créé un Pocket sur cette face (ce que doit faire l'option Material Inside)
- je survole cette même face, elle porte le numéro 11
- je survole la face où se fait le pliage, elle porte bien le numéro 7
Sinon, petite "astuce" qui n'a rien à voir avec le problème.
Parfois quand on sélectionne plusieurs faces pour effectuer plusieurs pliages simultanément, on se retrouve avec des pliages inversés.
Pour éviter ça, lors de la sélection, plutôt que de sélectionner les faces, il vaut mieux sélectionner les arêtes.
Les arêtes sélectionnées seront toujours à l'extérieur du pliage
- le pliage non
- papyblaise
Re: sheetmetal bend type material inside outside ! et pour parler de sheetmetal
oui mais ça c'est le tromblon a un coup , ça ne marche que sur une tôle plate , dés qu'il y a déjà un pli , marche plusSinon, petite "astuce" qui n'a rien à voir avec le problème.
Sheetmetal est à manier avec délicatesse , vaut mieux faire un pli à la foi et ne plus y toucher
voilà en quelque coups
- boite à bouton.FCStd
- (100.45 KiB) Downloaded 31 times
- boite à bouton.PNG (12.03 KiB) Viewed 2367 times
- freecadjam
Salut haut connaisseur de sheetmetal et de poudre noire, tu voudrais pas faire un petit énoncé du mode de pliage selon une droite, c'est a dire sans pouvoir saisir une face à plier, svp ?papyblaise wrote: ↑Tue Sep 07, 2021 9:09 amoui mais ça c'est le tromblon a un coup , ça ne marche que sur une tôle plate , dés qu'il y a déjà un pli , marche plusSinon, petite "astuce" qui n'a rien à voir avec le problème.
bravo pour la belle démonstration de la boîte à bouton qu'il faudrait adresser au post de boîte à sonnette de +mmikee02 qui n'aurait plus qu'à ajouter deux bavettes pour allonger les retours latéraux (en plastique d'impression), je m'en occupe https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=62003
- papyblaise
k'es tu veux savoirtu voudrais pas faire un petit énoncé du mode de pliage selon une droite
tu dessine une tôle
tu dessine une ligne dans un autre body , qui doit toucher une face de la tôle
tu sélectionne cette face , (CTRL) tu sélectionne la ligne et clik le bouton tu peux ajuster un autre rayon , changer l'angle , et même inverser le sens du pliage
Note que si tu redéplie (unfold) ton flan n'aura plus les même dim que celui de départ avec même un décrochage dû au rayon
- pliage selon un ligne.FCStd
- (60.23 KiB) Downloaded 30 times
- pliage selon un ligne.PNG (12.51 KiB) Viewed 2334 times
@Papyblaise, sur le modèle que tu as posté ça fonctionne en tout cas
Je n'ai pas plus de problème que ça avec les pliages sur les arêtes (enfin j'en ai moins qu'avec les pliages sur les faces)
- freecadjam
je ne trouve pas de différence entre le pad et le déplié du pliagepapyblaise wrote: ↑Tue Sep 07, 2021 9:56 am Note que si tu redéplie (unfold) ton flan n'aura plus les même dim que celui de départ avec même un décrochage dû au rayon
le pliage ça se passe plutôt bien je trouve, belles torsions
- papyblaise
A l'attention de ceusses qui en voudrait , la page SheetMetal Forming est traduite en français
https://wiki.freecadweb.org/SheetMetal_Forming/fr
il y a aussi d'autres pages traduites. naviguez. cela commence ici:
https://wiki.freecadweb.org/SheetMetal_AddBase/fr
sur la page donnee par papyblaise, ma traduction donnait embosser et papyblaise a tres justement rajouter a un endroit que embouti etait mieux. je fais confiance a l'homme du metier et j'en ai profite pour refaire une passe sur cette page et l'ajuste.
je n'ai pas termine cette page:
https://wiki.freecadweb.org/SheetMetal_Workbench/fr
j'ai demande a l'auteur de creer une page dedicace a son tutoriel. a voir.
bonne lecture, bonne correction du wiki accessoirement.
