Bonsoir,
Ce soir j'avais besoin de dessiner des cercles concentriques et équidistants (l'augmentation des rayons est toujours la même), pour faire un truc comme ça :
Mais le souci c'est que j'aimerai en faire beaucoup plus (genre une centaine).
Je l'ai fais, mais ma méthode est très laborieuse : je trace une polyline de 100 segments horizontaux, je dis que tout ces ségments sont égaux, et après je fais des cercles passant par mon centre puis chacun de mes points :
Ca marche bien, et c'est facile, mais j'ai l'impression qu'il y aurait surement moyen de faire la même chose et moins de clics...
A tout hasard, quelqu'un aurait-il une idée un peu plus subtile pour faire ce genre de chose ?
Cercles concentriques
Re: Cercles concentriques
Bonsoir,
Alors ma proposition :
- utilisation de l'atelier DynamicData pour les valeurs "ecart" et "nombre"
(peut-être remplacé par un spreadsheet, mais quand il y a peu de valeurs je préfère DD)
- création d'un sketch représentant la tranche du premier "cercle"
- un réseau linéaire de Draft (Array)
- une révolution avec l'atelier Part de l'objet Array
et voilà ! et le petit fichier qui va bien
- freecadjam
salut
oui bravo +forthman
dynamic data ne me parait pas indispensable, qu'amène t'il ? DynamicData pour les valeurs "ecart" et "nombre" ?
les paramètres de la matrice sont faciles à trouver quand on est avec la fenêtre de paramétrage de la matrice, c'est moins évident à lire dans la vue combinée, panneau des propriétés, je l'accorde pour l'apparition en Interval y et Interval z des 100 mm mais on ne s'en occupe pas lors du premier paramétrage, je crois que c'est une conséquence
pour un rayon de départ de 1 mm voici :
oui bravo +forthman
- Capture d’écran du 2021-09-11 09-46-52.png (5.53 KiB) Viewed 1916 times
- Capture d’écran du 2021-09-11 09-40-53.png (98.34 KiB) Viewed 1921 times
effectivement on peut directement modifier les valeurs , mais j'aime bien DynamicData, c'est léger, et ça rassemble les variables dans le même objet.
En plus, même si je trouve dommage de ne pas pouvoir changer le "dd" au début des noms des variables, ça a l'avantage d'être super rapide pour
les retrouver avec l'autocomplétion dans les fonctions
Dans assembly 4, il y a la même fonction sans avoir besoin du "dd"
- papyblaise
et un joli chapeau chinois
ou cloche
ou cloche
- chapeau cloche.FCStd
- (19.79 KiB) Downloaded 49 times
- cloche.PNG (16.57 KiB) Viewed 1783 times
- chapeau chinois.FCStd
- (15.94 KiB) Downloaded 52 times
- chapeau chinois.PNG (58.77 KiB) Viewed 1811 times
Ah bah ouais, lineaire + révolution j'y avais pas pensé !Forthman wrote: ↑Fri Sep 10, 2021 10:07 pm Bonsoir,
Merci beaucoup et du coup j'ai découvert dynamicdata que j'avais jamais vu.
