Cercles concentriques
schupin
Post by schupin »
Bonsoir,
Ce soir j'avais besoin de dessiner des cercles concentriques et équidistants (l'augmentation des rayons est toujours la même), pour faire un truc comme ça :
Mais le souci c'est que j'aimerai en faire beaucoup plus (genre une centaine).
Je l'ai fais, mais ma méthode est très laborieuse : je trace une polyline de 100 segments horizontaux, je dis que tout ces ségments sont égaux, et après je fais des cercles passant par mon centre puis chacun de mes points :
Ca marche bien, et c'est facile, mais j'ai l'impression qu'il y aurait surement moyen de faire la même chose et moins de clics...
A tout hasard, quelqu'un aurait-il une idée un peu plus subtile pour faire ce genre de chose ?
Forthman
Re: Cercles concentriques
Post by Forthman »
Bonsoir,
Alors ma proposition :
- utilisation de l'atelier DynamicData pour les valeurs "ecart" et "nombre"
(peut-être remplacé par un spreadsheet, mais quand il y a peu de valeurs je préfère DD)
- création d'un sketch représentant la tranche du premier "cercle"
- un réseau linéaire de Draft (Array)
- une révolution avec l'atelier Part de l'objet Array
et voilà ! :D
Capture d’écran_2021-09-11_00-05-42.png (180.7 KiB) Viewed 2021 times
et le petit fichier qui va bien ;)
cercles concentriques.FCStd
(18.71 KiB) Downloaded 54 times
freecadjam
Post by freecadjam »
salut
oui bravo +forthman
dynamic data ne me parait pas indispensable, qu'amène t'il ? DynamicData pour les valeurs "ecart" et "nombre" ?
les paramètres de la matrice sont faciles à trouver quand on est avec la fenêtre de paramétrage de la matrice, c'est moins évident à lire dans la vue combinée, panneau des propriétés, je l'accorde pour l'apparition en Interval y et Interval z des 100 mm mais on ne s'en occupe pas lors du premier paramétrage, je crois que c'est une conséquence
pour un rayon de départ de 1 mm voici :
Capture d’écran du 2021-09-11 09-46-52.png (5.53 KiB) Viewed 1907 times
Capture d’écran du 2021-09-11 09-40-53.png (98.34 KiB) Viewed 1912 times
Forthman
Post by Forthman »
effectivement on peut directement modifier les valeurs , mais j'aime bien DynamicData, c'est léger, et ça rassemble les variables dans le même objet.
En plus, même si je trouve dommage de ne pas pouvoir changer le "dd" au début des noms des variables, ça a l'avantage d'être super rapide pour
les retrouver avec l'autocomplétion dans les fonctions :D
Vincent B
Post by Vincent B »
Dans assembly 4, il y a la même fonction sans avoir besoin du "dd"
papyblaise
Post by papyblaise »
et un joli chapeau chinois
ou cloche
chapeau cloche.FCStd
(19.79 KiB) Downloaded 47 times
chapeau chinois.FCStd
(15.94 KiB) Downloaded 49 times
chapeau chinois.PNG (58.77 KiB) Viewed 1802 times
schupin
Post by schupin »
Forthman wrote: Fri Sep 10, 2021 10:07 pm Bonsoir,
Ah bah ouais, lineaire + révolution j'y avais pas pensé !
Merci beaucoup et du coup j'ai découvert dynamicdata que j'avais jamais vu.
