fraiseuse, outils de travail avec Freecad
papyblaise
Re: fraiseuse, outils de travail avec Freecad
Post by papyblaise »
Depuis les années 30 (après JC :?: ) on à fait quelques petit progrés , si t'en doute : prends ton smartphone :lol:
freecadjam
Post by freecadjam »
pour lire des conneries dans les forums non merci, des smartphones dans les années trente, elle est bonne celle là !
un peu plus sérieusement vers 1937 en allemagne il est fort possible que chez siemens on utilisait l'aluminium pour autre chose que pour les petits moteurs de projecteur familiaux, qui était tout de même des objets de 10 kg taillés comme des panzer et que les conditions de mise en oeuvre de ce zamak étaient loin des conditions que tu décris, pression, température. Il y a des chances cependant que l'on soit loin de ces conditions aussi en faisant des petits moulages dans son garage aujourd'hui
totophe56
Post by totophe56 »
heureusement que les choses évoluent :D
merci pour vos contributions
c'est vrai que la mini+ de chez prusa serait bien pour moi vu la taille des pièces que je veux faire, je n'ai je ne pense pas besoin de faire plusieurs couleurs donc peut-être pas 3 ou 5 filaments
https://www.prusa3d.fr/
par contre pas trop d'infos sur la composition de leurs fils et vu que le plomb fond à 327,5 °C il faudrait que je sois sûr de ne pas me tromper :mrgreen:
sinon, je n'écarte pas la possibilité de couler d'autres métaux ou alliages suivant la masse volumique que je veux obtenir 8-)
paul18
Post by paul18 »
voir aussi du côté du moulage en sable comme ici (j'avais repéré ça il y a quelques années)
Forthman
Post by Forthman »
pour les imprimantes tout public, les température d'extrusion ne dépassent pas les 250° (peut-être un peu plus) donc tu ne pourras pas faire
fondre du plomb dans des moules imprimés.
paul18
Post by paul18 »
il ne faut pas chercher à faire fondre le métal, mais à faire l'empreinte comme ici
Taper sur Google "fonderie pla perdu" par exemple
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Sinon tu peux peut-être imprimer ton moule en argile, il y a des extrudeurs qui se montent sur des imprimantes FDM ou bien des imprimantes spécialisées (mais sans doute un poil chères).
- Flachy Joe -
-alex-
Post by -alex- »
Heu, je voudrais pas être lourd mais si @totophe56 veux mouler du plomb le silicone ça fonctionne très bien...
Les amoureux de figurines l'utilisent depuis des années, et c'est tellement pratique:
phpBB [video]
( respirez pas les vapeurs de plomb pour pas finir comme le chat du monsieur :mrgreen: )
totophe56
Post by totophe56 »
Forthman wrote: Thu Sep 16, 2021 8:20 pm pour les imprimantes tout public, les température d'extrusion ne dépassent pas les 250° (peut-être un peu plus) donc tu ne pourras pas faire
bon ben voilà qui clôt le sujet :mrgreen: :lol:
la technique du fond plat perdu ou la cire n'est pas exploitable pour moi, je veux faire des choses entre 10 et 100 G en série ;)
merci en tout cas pour tous vos bons conseils et votre patience
je pensais que pour moins de 1000 € j'aurais pu faire quelque chose mais je vais continuer à faire mes moules de façon artisanale à la perceuse, je vais certainement m'acheter une dremel d'ailleurs :roll:
@ -Alex- , je re regarde, j'ai pas vu le chat lol
par contre c'est une one shot comme ça ? le silicone doit se déformer après ?
-alex-
Post by -alex- »
totophe56 wrote: Thu Sep 16, 2021 9:47 pm
Je ne pense pas qu'il y ai de problème pour réutiliser le moule. L'auteur de cette vidéo y fait allusion d'ailleurs. Par ailleurs il a coupé son moule en 2 car sa figurine était complexe à démouler, mais pour des formes plus simple il suffit de fendre partiellement le moule. Ou de le concevoir en 2 parties emboîtables avec plan de joint, comme dans la première vidéo que j'avais joint.
Enfin, si tu fais ton modèle imprimé 3D tu n'as pas besoin de l'étape à la cire, puisque ton modèle est rigide tu le démoule avant la coulé c'est tout. Comme ça tu as un moule tout propre sans reste de cire propice aux bubules et autres dépos carbonnés.
Tous ça c'est de toute façon à voir au cas pas cas suivant la complexité du modèle.
(Le chat: 2mn10s)
