bonjour,
mes premiers essais avec le silicone pour cheminée ne sont pas concluants
trop de temps pour le séchage et vu l'épaisseur ne sèche quasiment pas dans le milieu de la matière
que penseriez vous du plâtre de fonderie ?
https://www.rougier-ple.fr/platre-de-fo ... -kg.r.html
ça pourrait ne pas être trop mal, à voir juste dans le temps et les coulages si les moules ne perdent pas de matière ?
Merci pour vos avis et conseils
Totophe56
fraiseuse, outils de travail avec Freecad
Re: fraiseuse, outils de travail avec Freecad
il faut sans doute du catalyseur, a voir si son ajout ne modifie pas les propriétés thermiques.
Comme @flachyjoe, essai silicone + cataliseur ( voir les vidéos).
Sinon je sais pas pour le silicone "cheminée" (rouge HT?), mais tu pourrais essayer simplement le silicone sanitaire à l'acide acétique, en générale il fini bien dure à cœur dans les cartouches, si tu limites l'épaisseur de ton moule (5mm) ça devrait durcir assez vite.
Tu peux très bien faire par exemple ton moule en impression 3D pour la tenue mécanique et juste la surface intérieure en silicone comme revêtement HT souple démoulable.
Bonjour,
j'ai essayé avec succès avec ce silicone avec catalyseur
https://www.pawispeche.com/rtv-pawismol ... 71933.html
il n'en ont déjà plus en stock
c'est parfait pour les tests avec des plombs de moins de 15 g
j'ai donc fait mes formes en positif avec l'imprimante 3d et les ai moulé comme vous me l'avez conseillé
j'ai fais des cadres pour le moulage et j'ai mis du film cellophane en dessous de la pièce à mouler pour faciliter le démoulage
mais attention pas de film sur la pièce elle même, la résine ne prend pas correctement la forme
je posterai plus tard la démarche que j'ai suivi, j'ai encore des tests à faire
les applications peuvent être multiple et pas que pour la pêche, on peut aussi couler d'autres résines
merci pour les conseils que vous m'avez apporté
