Injection plastique - Parois internes
- freecadjam
Re: Injection plastique - Parois internes
ce ne serait pas mieux si cette construction était contreventée pour ne pas s'abattre comme un château de carte
il faut bien comprendre que ton dossier ne donne pas envie de l'ouvrir, et linux n'est pour rien là dedans
tu dois bien avoir un fichier .FCStd, c'est lui qui fait 9Mo ? c'est les croisillons qui pèsent ?
- Shalmeneser
File_Format_FCStd/fr
FCStd est un fichier zip standard contenant un ou plusieurs fichiers dans une structure spécifique.
- Shalmeneser
C'est dommage pour tous les montants jaunes de positionner le montant initial sur son emplacement définitif. Cela empêche d'utiliser le repère.
Il faudrait utiliser le repère de l'objet ET déplacer cet objet plutôt que de ne pas utiliser le repère.
Je trouve dommage d'avoir abandonné l'idée de placer manuellement les nervures:
- des nervures se retrouvent très près des bords et créent des cavités inutiles (complication du moule et matière inutile)
- les nervures devraient être concentrées aux endroits supportant le poids. Tu pourra faire une étude de déformation pour ça avec freecad. Si c'est pour un projet d'école, tu peux en mettre plein la vue.
- papyblaise
tu as raison , mais pour moi , je n'ai fait qu'un démonstrateur qui montre les capacités et comment se servir des outils simplementdes nervures se retrouvent très près des bords
il faut tout reprendre à zéro , ce n'est pas du temps perdu , on le fait tout le temps dans les projets
pour gagné du volume il suffit d'arranger ses clones et ne pas faire de fusion , je ne sai pas s'il serait possible de faire les fusions sans doubler le nb de Mo à chaque fois , c'est vite l'inflation
ci-dessous le même sans les planches en moins de 1 Mo
- pied de banc.FCStd
- (934.99 KiB) Downloaded 46 times
- freecadjam
Le problème c'est que la structure et les dimensions nous sont imposées, les pieds gauche et droit doivent être identiques.freecadjam wrote: ↑Fri Sep 24, 2021 4:10 pm ce ne serait pas mieux si cette construction était contreventée pour ne pas s'abattre comme un château de carte
Je comprends que ce n'est pas la meilleure manière de partager un fichier, je ne pensais pas que google drive le verrait comme une archive zip mais normalement si on clique sur la flèche pour le télécharger on recupère le fichier original.freecadjam wrote: ↑Fri Sep 24, 2021 4:10 pm il faut bien comprendre que ton dossier ne donne pas envie de l'ouvrir, et linux n'est pour rien là dedans
Tu as entièrement raison, les traverses ont été recupérées d'un autre fichier pour un exercice antérieur sur l'extrusion, avec un autre banc j'ai simplement fait un copier/coller.Shalmeneser wrote: ↑Fri Sep 24, 2021 5:49 pm C'est dommage pour tous les montants jaunes de positionner le montant initial sur son emplacement définitif. Cela empêche d'utiliser le repère.
Moi aussi je trouve ça dommage, je l'ai fait comme ça par simplicité et pour gagner du temps. Normalement c'est un TP de groupe de 3 personnes mais mes deux autres compagnons ont abandonné les études et je me retrouve tout seul. A cela s'ajoute le temps d'apprentissage de freecad, ce qui fait que je dois faire certains sacrifices pour ne pas me retrouver aux fraises.. Mais si je voie qu'il me reste un peu de temps, je tenterai une seconde version.GlouGlou wrote: ↑Fri Sep 24, 2021 6:52 pm Je trouve dommage d'avoir abandonné l'idée de placer manuellement les nervures:
En ce qui concerne les études de déformations, j'en ferai à l'avenir mais pour l'instant je me concentre plus sur la modélisation et un fois les bases acquises je pourrais pousser un peu plus loin les exercices.
Tu as très bien fait, ce fut très pédagogique pour moi, j'ai énormément appris et je t'en suis très reconnaissant!!papyblaise wrote: ↑Fri Sep 24, 2021 8:10 pm je n'ai fait qu'un démonstrateur qui montre les capacités et comment se servir des outils simplement
Cet exercice est une sorte d'initiation au design de pièces en plastiques. Pour comprendre comment se passe le moulage et surtout le démoulage avec les dépouilles, congés etc.. Dans la vie réelle, le designer travaille avec des spécialistes (généralement des ingénieurs) qui apporteront leur expertise (par exemple dans le cas du banc, les placements optimaux des nervures).
- papyblaise
il faut fusionner tout ce que tu veux voir en même temps
