Injection plastique - Parois internes
Bonjour,
Je suis étudiant en Design industriel et dans le cadre d'un travail pratique sur l'injection plastique je souhaiterais modéliser ma pièce mais je me heurte à un petit soucis je ne sais pas comment m'y prendre pour modéliser les parois internes (qui sont plus fines que la paroi externe).
Pourriez-vous me filer un petit coup de main, s"il vous plaît?
Je vous joins une capture d'écran et une copie du fichier
- Etapa_45_3.FCStd
- (415.04 KiB) Downloaded 44 times
- freecadjam
Re: Injection plastique - Parois internes
salut, les parois internent sont figurées par les croisillons blancs ?
faites les croisillons physiques et pas seulement le sketch de trame dans un autre corps et ajoutez les au premier corps
Je viens d'essayer avec quelques opérations booléennes, mais avec toutes les dépouilles et la paroi,
Freecad fait la gueule donc un peu coincé là
Je me demande si ça ne fonctionnerait pas mieux avec la forme créée par un loft entre deux sketchs
Faire un sketch des nervures, extruder de l epaisseur de la plaque dans Part, faire un offser 3D de l epaisseur des nervures.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Bonjour à tous et merci pour votre aide!
Encore merci!! Je m'y remet et je vous tiens au courant
oui les parois internes sont représentées par les croisillons blancfreecadjam wrote: ↑Tue Sep 14, 2021 11:16 am salut, les parois internent sont figurées par les croisillons blancs ?
J'ai eu le même problème!
Je vais essayer cette solution, si cela ne fonctionne pas je tenterai celle de freecadjam
- freecadjam
la fonction mur de l'atelier arch facilite les choses
En effet!!! J'ai pu modéliser les parois, il me reste juste un problème :freecadjam wrote: ↑Tue Sep 14, 2021 12:09 pm la fonction mur de l'atelier arch facilite les choses
arch mur pour croisées d'injection.FCStd
avec les depouilles de la paroi externe ressortent un peu mais c'est déjà une grande avancée!! merci beaucoup
- Etapa_45_3.FCStd
- (607.84 KiB) Downloaded 37 times
- freecadjam
ça donne l'idée que l'outil cavité pourrait avoir une option centrale en plus de intérieure et extérieure
- papyblaise
Moi qui m'y connait un peu en moulage , j'ai compris que tu cherchais à faire la dépouille de la partie interne , he ben là , c'est pas la même crémerie, parce que tu peu pas faire de l'interne et de l'externe avec Draft (quel affreux nom pour nous Français : il faudrait l'apeler "Dépouille" justement)
j'ai donc utiliser l'extrusion de PartWb qui permet en effet une dépouille en même temps , puis un 2em extrusion dans pPartDesign à la quelle j'ai enlever l'épaisseur et la depouille interne avec soustractive pipe en utilisant le bord comme chemin, et je me suis casser le nez sur les angles droits , j'ai donc ajouter des rayons à tous les raccords ,
et je fais une soustraction booleen
en fait je ne l'ai fait que le long du pied et montant , il faut reprendre pareil toutes les autres parties et là je flemme
tu verras par la petite fenêtre en bas que les faces ont bien un dépouille de chaque cotés
quand aux nervures de renfort , c'est du pipi de chat par rapport au début
encore que il faudrat aussi leur faire de la dépouille
- bancFCStd.FCStd
- (166.86 KiB) Downloaded 38 times
- banc.PNG (33.88 KiB) Viewed 1961 times
Fais toi une empreinte en soustraillant la forme de base de la peau extérieure puis soustrait cet empreinte à ton résultats actuel.
Question : les nervures doivent elles être dépouillées ?
Édit: grillé par PPB
