Injection plastique - Parois internes
freecadjam
Re: Injection plastique - Parois internes
Post by freecadjam »
GlouGlou wrote: Wed Sep 15, 2021 5:35 pm Voila ma proposition. On peux jongler avec des soustractions booléennes pour ajouter ces renforts. Ce qui manque c'est la possibilité de créer d'un seul clic l'ensemble des croisillons. C'est clairement une fonction à créer pour un éventuel atelier de plasturgie.
Je n'aime pas trop utiliser les fonctions de Arch et Part Part/Design ensemble, c'est un fonctionnement un peu bancal à mon goût.
(Comme le dit Papy plus haut, il vaut mieux éviter les retournements de sketch ou body, ca complique l'histoire pour rien.)
assez peu bancal selon moi, c'est un peu éloigné d'accord mais c'est comme si on s'abstenait d'utiliser curved surfaces ou fasteners, j'en vois qui commencent à trépigner, il n'y a pas assez de spécialiste de arch qui en parlent dans le FF mais il ne faut pas que ce soit un repoussoir, d'ailleurs cette pièce plasturgique peut aussi être un décors de théâtre ou un étage d'immeuble
ce serait bien de placer une capture de l'organigramme pour donner rapidement une idée de la complexité, je ne vois rien d'aussi puissant que arch.mur
DJezz
Post by DJezz »
Bonjour à tous!
waouh, je ne m'attendais pas a obtenir tant de réponses! Merci beaucoup pour votre aide précieuse. Maintenant je comprend mieux les différentes façon de manipuler freecad et l'étendue de ses possibilités. Je vais continuer d'étudier vos propositions car je voudrais comprendre à 100% les différente étapes pour les reproduire. A l'origine je cherchais une méthode "conventionnelle" pour le modéliser mais je me suis vite rendu compte que la méthode "bourrin" de papyblaise est très efficace est beaucoup rapide que de multiplier les drafts et sans l'inconvénient d'en oublier un ou de le faire dans le mauvais sens. Egalement j'étais persuadé qu'il existait une fonction spécifique pour les croisillons maintenant je comprend pourquoi je n'ai rien trouvé à ce sujet.. Bon je vais m'y remettre et suivre vos raisonnements pour reproduire la pièce, vos propositions me serviront de tuto.
Encore merci à vous, j'ai pu comprendre un paquet de trucs et ils m'en reste plein à découvrir!
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
DJezz wrote: Wed Sep 15, 2021 7:40 pm waouh, je ne m'attendais pas a obtenir tant de réponses! Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
On t'aide pour toi mais aussi pour nous. Tous ces défis sont l'occasion de chercher ensemble et de progresser collectivement. Tout le monde y trouve son intérêt.
DJezz
Post by DJezz »
Bonjour tout le monde,
Me revoila avec mon banc et avec de nouveaux soucis..
J'ai modifié un peu les sketches initiaux (chemin + profil) et j'ai procédé à la manière de papyblaise pour générer le contour à la différence que je l'ai fait vers l'interieur et j'ai donc du bricoler un peu pour faire le fond).
J'ai ajouté des congés sur les arrêtes internes et externes, mais quand j'ai voulu faire les congés sur la face (en bleu clair sur la première image), Freecad a refusé. je me suis donc dit que le plus simple serait de directement utiliser un profil avec un bout arrondi mais là aussi j'obtiens un message d'erreur.. Alors je me demandais si vous ne connaîtriez pas une astuce..
Lien du projet
[EDIT] Réflexion faite, je me demande si c'est utile de congédier la face pour le démoulage parce que je ne me rappelle pas avoir vu ça sur d'autre produit.. et je n'ai rien vu dans mes cours (ce dernier point ne me surprend guère, les cours sur ce sujet sont assez basiques..)
papyblaise
Post by papyblaise »
c'est ce qui fait la différence entre quelles que petites heures de pratique de Fc et sans réalisation "en vraie" et un chenu qu'a 25ans
je savais par avance et par expérience (tiens elles s'y sont mise à 2 :!: seules même pour elles , elles ne se sentaient pas la compètance :lol: ) , que si je met le trottoir à l'extérieur , il y aura une marche , si je le met à l'intérieur , il sera juste tangent donc un crash
99.999...99%des participants et aussi des tutos , n'ont aucune expérience du moulage , donc je te conseille de faire un poil (de grenouille) de rayon parceque le plastic t'en fera un au bout de quelque heures de moulées , mais en queue de vache ce qui sera trés laid
Forthman
Post by Forthman »
moi il y a un truc qui ne me plaît pas trop dans l'image du dernier sketch, ce sont les traits de construction, et l'absence de contrainte de tangence :?
j'ai fait un petit test avec un beau sketch comme ça :
Capture d’écran_2021-09-23_16-25-23.png (15.99 KiB) Viewed 2130 times
Et ça a fonctionné (après je sais bien que ma pièce est bien plus simple donc moins sujette aux problèmes)
Capture d’écran_2021-09-23_16-29-10.png (61.35 KiB) Viewed 2130 times
freecadjam
salut
sans mettre ces fameuses tangences aux jonctions de l'arc et des droites je tiens à signaler les trois options "Transition" du balayage (sweep)
parmi celles ci "Transition/Right corner" (capture 3) est apte à fournir le résultat attendu pour un chemin anguleux, les deux autres font le job autrement N.B.: le Mode du balayage a été mis à Frenet mais il peut être sur Standard sans aucune différence pour un chemin plan
balayage (sweep) transition.FCStd
(333.66 KiB) Downloaded 35 times
Capture d’écran du 2021-09-24 08-46-23.png (1.81 KiB) Viewed 2054 times
Capture d’écran du 2021-09-24 08-32-33.png (92.89 KiB) Viewed 2054 times
Capture d’écran du 2021-09-24 08-33-07.png (90.17 KiB) Viewed 2054 times
Capture d’écran du 2021-09-24 08-33-59.png (100.31 KiB) Viewed 2054 times
freecadjam
il y a peut être quelques "artefacts" dans la représentation avec transparence, les losanges un peu plus sombres sur cette capture, je ne sais pas si le terme est adapté, qui changent selon les positions du modèle dans l'espace
Capture d’écran du 2021-09-24 09-10-17.png (27.81 KiB) Viewed 2036 times
freecadjam
[wiki][/wiki]
DJezz wrote: Thu Sep 23, 2021 8:03 am Lien du projet
qu'est ce que c'est que tout ce fatras dans ce lien du projet ? et à 8*148=1184 octets qu'est ce qui empêche de mettre ça en fichier .FCStd ? 184 octets monsieur 184/8=23 éléments 1184/184=148/23=6.43% du projet
qu'est ce qui est lourd dans ce dossier alors qu'un dessin sommaire pèse 333.66 KiB et que le forum ne prend pas au dessus de 1Mo
si je ne me trompe pas le poids du fichier de (333.66 KiB) Downloaded 4 times équivaut à 333.66/8= 41.7075Ko ≃ 4% de 1Mo
N.B.: Downloaded 4 times n'a rien à voir avec le calcul
Capture d’écran du 2021-09-24 10-08-50.png (69.34 KiB) Viewed 1998 times
DJezz
Post by DJezz »
Forthman wrote: Thu Sep 23, 2021 2:30 pm moi il y a un truc qui ne me plaît pas trop dans l'image du dernier sketch, ce sont les traits de construction, et l'absence de contrainte de tangence :?
Tu as entièrement raison le sketch est horrible, je ne le referai plus promis ! :D
freecadjam wrote: Fri Sep 24, 2021 8:09 am [wiki][/wiki]
Je ne sais pas pourquoi il me le met de cette façon, sous linux il ne me propose pas la compression avec ce fichier seul non plus, comme s'il considère que le fichier est déjà compressé. A l'heure actuel le projet pèse 9Mo, je ne sais pas si c'est normal.
lien du projet
En attendant j'ai bien avancé, je vais pouvoir sortir les plans
