lien et techdraw
- freecadjam
Re: lien et techdraw
je peux présenter un exemple (on pourrait faire un fichier simplifié), il y a un boîtier deux contacts et un manchon
le corps contact 1 est dessiné symétriquement avec des pliages de sheet metal le contact 1 est déplacé à -9.8 mm sur X
le contact 2 (objet lié au contact 1) est déplacé à +9.8 mm sur X
alors que dans la vue 3d les contacts sont en place avec les coordonnées que l'on a choisies, dans le techdraw correspondant le contact 2 n'est pas en place, il est à une position que je sais pas expliquer, n.b.: j'ai sélectionné les objets et non pas la dernière opération des objets pour l'envoi dans techdraw
- freecadjam
j'ai simplifié le dessin pour livrer un fichier, la position de l'objet lié dans techdraw view est différente dans la vue 3D, même view002 après recalcul
il n'est pas autant égaré que dans l'exemple précédent
ci-dessous, je reviens sur l'exemple précédent, pour le même modèle 3D, au hasard des sélections des objets ou des fonctions j'ai aussi obtenu ceci :
[view006] il manque un contact et il y a un déplacement du deuxième contact
[view008] les deux contacts seuls ont des placements inversés par rapport aux vues 003 004 005 précédentes
est ce que je fais une erreur, y a t'il des précautions que je ne respecte pas ? Le cas me semble si banal que c'est tout à fait possible, j'aimerais savoir quoi, car cet emploi des objets liés me plaît et je souhaiterais continuer à l'utiliser quand je dois aussi avoir des techdraw
Qu'entends-tu pas s'aider d'un clone Draft ?
Parce que j'avaiis commencé à utiliser les Links pour me passer des clones justement (et des imports de A2plus)
faire un clone (draft) du link, ensuite les soucis de placement/attachement du clone sont plus "disponible". (à vérifier)
- papyblaise
C'est pas suffisant : il faut faire ensuite un Fusion dans Part pour que tous les objet soient figées
j'ai toujours pas compris que si on déplace un body , quand on le réutilise pour autre chose , celui-ci revient obstinément à son point de création , même si on fait un clone dans Draft , il faut quand même le repositionner
après mise en oeuvre de cette prose voilà le résultat
- projection.PNG (6.28 KiB) Viewed 1484 times
- projection.FCStd
- (25.23 KiB) Downloaded 28 times
- freecadjam
ah je m'en doutais qu'on allait proposer de passer par la fusion ! pourquoi pas le collage, l'outil cyanolite ?papyblaise wrote: ↑Thu Sep 16, 2021 10:06 am C'est pas suffisant : il faut faire ensuite un Fusion dans Part pour que tous les objet soient figées
est ce que quelqu'un a essayé avec deux liens et en laissant l'objet original tranquille ?
je pense qu'avec tous ces exemples, on risque de voir arriver bientôt du nouveau code
- freecadjam
si je peux me permettre je constate également un petit défaut dans l'excellent mode groupe de projection
le réglage de l'écartement Y des vues n'a pas l'air de s'appliquer au bas du groupe
- Capture d’écran du 2021-09-18 12-22-06.png (119.18 KiB) Viewed 1369 times
- freecadjam
salutfreecadjam wrote: ↑Tue Sep 14, 2021 11:11 am salut
je crée un corps et un lien de ce corps, je déplace le premier de -x sur X et le second de +x sur X
dans techdraw, le second corps (lien) reste au point de départ, tel quel ça ne convient pas, peut on faire un techdraw réaliste d'une pièce contenant des liens ?
lien et techdraw.FCStd
À ce jour, je suis entièrement satisfait du comportement de techdraw vis à vis des liens contrairement à il y a quelques mois.
La satisfaction vient du fait que chaque pièce représentée est un lien et les originaux ne servent qu'à fournir le lien mais ne sont pas dans la représentation.
Pour preuve les très bonnes pages pdf réalisées à partir d'un fichier de fenêtre basé sur 4 pièces de bois et 8 liens.
Juste une petite anomalie inexplicable dans le pdf (page fenêtre 2nd meschinet), un segment de la coupe est blanc contrairement à la vue (première capture d'écran).
- page fenêtre 2nd meschinet.pdf
- (135.58 KiB) Downloaded 18 times
- page001 fenêtre 2nd meschinet.pdf
- (22.08 KiB) Downloaded 12 times
- Capture d’écran_2021-12-30_12-30-17.png (57.84 KiB) Viewed 837 times
- Capture d’écran_2021-12-30_12-01-43.png (89.89 KiB) Viewed 844 times
