lien et techdraw
- freecadjam
lien et techdraw
salut
je crée un corps et un lien de ce corps, je déplace le premier de -x sur X et le second de +x sur X
dans techdraw, le second corps (lien) reste au point de départ, tel quel ça ne convient pas, peut on faire un techdraw réaliste d'une pièce contenant des liens ?
Re: lien et techdraw
J'ai arrêté d'utiliser massivement les Links à cause de ça
Techdraw ne gère pas bien ces objets (et manipulator non plus, et A2plus non plus )
- freecadjam
Il y a une raison ou un empêchement pour que l'on puisse déplacer un objet lié mais que le déplacement ne soit pas dans Techdraw ou ce n'est qu'une question de mise au point, les liens datent de 2017
Manipulator et a2plus ne se sont peut être pas aligné par manque de perspective dûe aux avancées des ateliers d'assemblage 3 et 4, par contre Techdraw est indispensable
et comme Techdraw n'a plus de développeur...
- freecadjam
oh ! c'est pas possible !
Pour que le placement d'un lien soit synchronisé avec celui de sa source il faut passer sa propriété Link Transform = TRUE
Par defaut les liens ne sont pas synchro, c'est comme ça.
- freecadjam
Que ce ne soit pas synchronisé par défaut ne me choque pas, mais ce qui est gênant c'est le placement de l'objet lié qui n'est pas pris en compte par techdraw
Alors je n'ai pas compris quel est le problème.
Lorsque je déplace l'objet de base il ne bouge pas dans la vue TD, et je pense que c'est normale, la vue est automatiquement positionnée sur l'objet de base "Body". C'est peut-être une limitation dans le sens ou cela ne représente pas ce que l'on voit dans la vue 3D, je n'ai pas d'avis perso.
Mais lorsque je modifie le placement du lien "Body001" alors il est répercuté dans la vue TD, relativement à l'objet de base. Que le lien soit synchro ou non ne change rien dans ce cas de vue TD. Il ne faut mieux pas toucher au placement de l'objet de base à mon avis, mais cela vaudrait peut-être la peine d'en discuter avec @realthunder.
Es-ce que ce comportement est vraiment problématique? Dans quel cas?
Gif d'illustration:
Gif d'illustration:
Le problème (pour moi) c'est quand je veux afficher un ensemble dans Techdraw, les éléments Link ne sont pas
placés correctement par rapport aux autres.
Ah, ok. Tu as un fichier d'exemple partageable?
