Bonjour à tous,
J'utilise un ASUS sous Chrome Os et j’exécute AppImage 0.19. Après avoir fait mes premières réalisations (meubles bois), j'ai voulu utiliser Techdraw et voici ce que je lis en notification:
14:04:20 Template File: /tmp/.mount_FreeCA4G7mJw/usr/share/Mod/TechDraw/Templates/A4_LandscapeTD.svg is not readable
après plusieurs recherches en ligne je n'ai pas trouvé la solution.
Est ce que l'un de vous à une idée. Par avance merci.
Cherche Aide Techdraw Template file
Re: Cherche Aide Techdraw Template file
Tu utilises la dernière release de la version 0.19 ?
Essaye la version 0.20, elle est aussi stable que la 0.19 avec beaucoup plus de fonctionnalités https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... 4.AppImage
Peut-être que ça résoudra ton problème ?
- freecadjam
Et si tu essaies un autre modèle (template) n.b.: il y a deux boutons côte à côte pour prendre un modèleLouisb wrote: ↑Tue Sep 14, 2021 12:21 pm Bonjour à tous,
Merci jmarie3D et Freecadjam pour vos réponses, j'ai installé 0.20 ça fonctionne jusqu'à l'insertion d'une nouvelle page dans TechDraw et j'ai toujours ce rapport:jmarie3D wrote: ↑Tue Sep 14, 2021 12:47 pm Tu utilises la dernière release de la version 0.19 ?
Template Directory: /tmp/.mount_FreeCA4G7mJw/usr/share/Mod/TechDraw/Templates is not readable
Svg Hatch File: /tmp/.mount_FreeCA4G7mJw/usr/share/Mod/TechDraw/Patterns/simple.svg is not readable
Line Group File: /tmp/.mount_FreeCA6O5RMU/usr/share/Mod/TechDraw/LineGroup/LineGroup.csv is not readable
Welding Directory: /tmp/.mount_FreeCA4G7mJw/usr/share/Mod/TechDraw/Symbols/Welding/AWS/ is not readable
Pat Hatch File: /tmp/.mount_FreeCA4G7mJw/usr/share/Mod/TechDraw/PAT/FCPAT.pat is not readable
Mais apparemment ça ne m’empêche pas de continuer mon fichier
J'ai eu un problème dans le genre sur Artix Linux et j'ai utilisé une solution de contournement présentée dans cette vidéo :
https://youtu.be/W0uJV1l-E24
Merci jp-willm, je suis abonné à tes postes YouTube je prendrai le temps d'examiner tout ça et je ne manquerai pas de te laisser un message.jp-willm wrote: ↑Wed Sep 15, 2021 4:34 pmJ'ai eu un problème dans le genre sur Artix Linux et j'ai utilisé une solution de contournement présentée dans cette vidéo :
Et un grand merci à tous ces passionnés du forum
