Relier deux pièces entre elles
fjaffre
Post by fjaffre »
Salut à tous, je voulais savoir s'il était possible de relier deux pièces entre elles ?
Je vous joins le fichier en cours, en gros il s'agit d'un capot pour moteur d'avion RC.
Je souhaite relier les deux pièces avec un arrondi en "balayant une esquisse" ... mais cette fonction je n'y arrive jamais.
Merci pour votre aide.
Capot moteur sukhoi.FCStd
(60.24 KiB) Downloaded 58 times
fjaffre
Re: Relier deux pièces entre elles
Post by fjaffre »
Je laisse tomber la jonction de deux pièces, cela semble impossible.
J'ai commencer une autre option (voir fichier) mais je n'arrive pas a faire le tour.
Une idée
Capot moteur sukhoi 2.FCStd
(62.37 KiB) Downloaded 45 times
freecadjam
Post by freecadjam »
je pense que vous devriez revoir le premier sketch afin de le rendre plus équilibré, que les cotes soient placées et non pas flottantes et qu'il y ait des tangences, capture, et puis indiquer le modèle d'avion sukhoï
Capture d’écran du 2021-09-15 17-20-00.png (43.95 KiB) Viewed 1954 times
papyblaise
Post by papyblaise »
pas un mais 2 un conique , l'autre bombé
le machin te dit à un moment qu'il faut qu'il y ai autant de segment d'un coté que de l'autre
ensuite , il faut que le départ et l'arrivée soit dans le même body , donc fait l'arrondi dans le body , puis tu lui fera une colerette aprés
et aussi il faut qu'il soit du même coté , donc tu feras la queue de l'autre coté
capot.FCStd
(349.48 KiB) Downloaded 46 times
capot pointu.PNG (34.13 KiB) Viewed 1926 times
fjaffre
Post by fjaffre »
Je vais pas vous cacher que j'ai du mal à vous suivre :(
J'ai pourtant avancé (voir fichier joint)
Reste à placer le cercle centrale final
(272.27 KiB) Downloaded 44 times
papyblaise
c'est une autre option , et pour gagner du temps , utilise le bord extérieur comme chemin
fjaffre
Post by fjaffre »
J'aurais besoin de fermer complètement le devant, cela permettrait de découper un cercle pour le passage d'hélice et du cône.
freecadjam
fjaffre wrote: Wed Sep 15, 2021 3:59 pm Je vais pas vous cacher que j'ai du mal à vous suivre :(
on peut aussi exposer une capture d'écran qui est plus rapide à voir qu'un fichier, dans attachement
par exemple une ébauche de nez d'avion avec curved shapes parce que les j'ai du mal à suivre il manque juste et autre tu m'as compris !
Capture d’écran du 2021-09-15 18-08-03.png (35.91 KiB) Viewed 1845 times
fjaffre
Post by fjaffre »
Apres je ne sais combien de tentatives :x je ne parviens pas a fermer l'avant du capot pour y découper un cercle :(
(308.93 KiB) Downloaded 41 times
fjaffre
Post by fjaffre »
suffit d'en parler, j'ai pas réussi a fermer mais considérablement bouché suffisamment.
Reste à faire un trou bien rond
(324.79 KiB) Downloaded 46 times
