précision sur draft matrice circulaire
- freecadjam
salut
pour le dessin d'un fil électrique à 130 brins awg 21
je passe par une draft matrice de 7 rangs d'un sketch de cercle de diamètre 55um
lorsque je fais l'extrude de Part, des cercles de la matrice demeurent vides
on aperçoit des sortes de jonctions (capture 2)
- freecadjam
Re: précision sur draft matrice circulaire
autre question, quel outil ou quelle macro prendre si on souhaite un meilleur arrangement des fils, celui laissant le minimum de vide entre les brins (ce pourrait être une autre forme de base que le cercle, par exemple profil de grain de café ou oeuf) ?
- freecadjam
j'obtiens quelque chose de plus conforme en partant non pas d'un sketch mais d'un cercle de Draft (circle001)
la question de meilleur arrangement laissant le minimum de vide entre les brins reste d'actualité, il y a beaucoup d'options dans ce circular array que l'on utilise pas, y a t-il un atelier chimie dans freecad, je crois que oui
Salut,
l'arrangement compact se fait avec une matrice orthogonale : J'ai activé la propriété ExpandArray pour cacher les éléments qui sortent du grand cercle.
- papyblaise
Si je ne m'abuse , celà ressemble à un cable téléphone , les fils sont torronner par paire , puis par douzaine de paire , donc un tel cable doit avoir 6X12 paires soit 144 brins , sans oublier les feuilles de blindage alu et le fil de terre
- freecadjam
non c'est juste un fil souple avec gaine PVC non inflammable, j'ai compté les brins sur un échantillon ancien démonté d'un appareil je tombais sur 130 et un diamètre total des brins de 0,75 mm et 1,4 mm avec la gaine, par comparaison c'est un awg 20 ou awg21papyblaise wrote: ↑Wed Sep 22, 2021 10:01 am Si je ne m'abuse , celà ressemble à un cable téléphone , les fils sont torronner par paire , puis par douzaine de paire , donc un tel cable doit avoir 6X12 paires soit 144 brins , sans oublier les feuilles de blindage alu et le fil de terre
Si quelqu'un veut s'amuser en dessinant des paires torsadées ou juste l'ensemble torsadé, résultats bienvenus
Flachyjoe a rapporté la meilleure solution pour l'optimisation du volume avec le paramètre supplémentaire intéressant, je le remercie. Il donne envie d'essayer l'arrangement compact de sphères
- papyblaise
oui je vois c'est un cable "extra souple" pour ascenceur ou pont roulant (enfin mobile sous charge)
en voilà 133 torroner par 7 (en a 3 de trop j'vous l'met quand même)
si tu fais un peu de recherche (maxi 6 mois je pense) on a jouer avec une macro qui créé une spirale entourant une autre spirale , dans Curv le crois
- 133.PNG (26.74 KiB) Viewed 1534 times
- freecadjam
attends papyblaise, c'est seulement un fil awg21 qui a 130 brins, c'est cependant pas très courant mais utile lorsque c'est pour câbler une poignée tournante par exemple, ça coûte 1€ le mètre en awg20 https://fr.aliexpress.com/item/10050027 ... HFiFv&mp=1
pour le paramètre d'expand array, je m'attendais à quelque chose de plus automatisé que la suppression de la visibilité manuelle d'autant que la sélection se fait presque unitairement et j'attendais un comptage affiné visible/non visible
je ne suis pas sûr que ce soit un outil parfait, par quoi passent les fabricants de fils ?
est ce qu'une soustraction booléenne pourrait exister qui prenne en compte les sous ensembles pour les soustraire entièrement ?
en refaisant, je découvre que la matrice orthogonale liste tous les liens contrairement à la circulaire
Dans le même style, comment faire un réseau avec une forme triangulaire? Il faut orienter automatiquement les pièces.
- teletubbies.FCStd
- (101.36 KiB) Downloaded 32 times
- papyblaise
c'est quoi ce truc
le slip de super mec je le croyais un peu plus "membré" je parle de ses cuisses biensûr
