Bonjour à tous,
Je comptais assembler un système de direction de tracteur agricole, et voilà que je ne sais pas assembler la barre d'accouplement entre les deux "jambes" droite et gauche. Voir image.
Pour cause de taille de fichier, j'en joins un simplifié, au cas ou quelqu'un plus aguerri que moi sur Assembly4 trouverait une solution. Il faut assembler la barre d'accouplement, légèrement plus courte que la base, avec le bras gauche et former ainsi un faux parallélogramme articulé. Je pense que Assembl4 a une lacune quand une pièce doit être liée à deux autres. Je n'ai rien trouvé sur le forum anglais dédié (mais je ne lis pas l'anglais couramment).
Merci d'avance.
Cordialement.
Assembly4 : pièce doublement assemblée impossible !
- Capture du 2021-09-22 14-01-02.png (43.75 KiB) Viewed 969 times
- Capture du 2021-09-22 14-11-37.png (4.93 KiB) Viewed 969 times
- ASMParallGrame.FCStd
- (66.38 KiB) Downloaded 25 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Re: Assembly4 : pièce doublement assemblée impossible !
Effectivement, avec assembly 4, on assemble sur un seul repère. Peut être que l'on peut s'en sortir en faisant un sketch représentant la cinématique. Ensuite fixer un repère au milieu des segments. Mais il faudra que la pièce suive la même orientation que sont segment d’attache...
Et ça marche. en changeant l'angle du sketch, l'ensemble suit.
- Capture.JPG (57.2 KiB) Viewed 830 times
- barres.FCStd
- (65.84 KiB) Downloaded 23 times
Bonsoir,
Merci GlouGlou.
Je vais étudier ça pour le cas réel où les axes de pivotement des "jambes" ne sont pas verticaux (angle de carrossage je crois !). Les liaisons entre les barres sont des rotules.
Merci.
Merci GlouGlou.
Merci.
- Capture du 2021-09-23 22-37-10.png (18.31 KiB) Viewed 817 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
