Décalage angulaire d'un plan
- Shalmeneser
Re: Décalage angulaire d'un plan
Si même PapyBlaise se met à PartDesign
- Capture du 2021-09-27 19-24-23.png (7.35 KiB) Viewed 2125 times
- Ex0067 studycadcam.FCStd
- (23.26 KiB) Downloaded 45 times
- Shalmeneser
Pour ceux qui voudrait du défi
- 3D CAD EXERCISES (WWW.STUDYCADCAM.COM) 1087.png (149.72 KiB) Viewed 2118 times
Bravo Shalmeneser,
Démonstration éclatante.
comment positionnes tu tes datum plane en les décalants du bon angle?
Otermale
Otermale
- Shalmeneser
Je place mes DatumPlanes relativement (=NormalToEdge) au dernier bout de sketch (avec éventuellement un Map Path Parameter à 1 s'il choisit le mauvais bout).
Et j'incline du bon angle (affichage en Angle d'Euler : 90° pour être dans l'axe du dernier bout et 30° pour tourner dans le noeud).
Pour le dernier DatumPlane, y a un angle que je ne m'expliques pas .
Le ShapeBinder permet de collecter tous les sketchs de plans différents dans un seul chemin multi-plans.
Attention à ne pas trop tirer sur le bout du noeud sinon on passe pour un gland.
J'ai cru comprendre qu'il y avait des amateurs de défis, en voici un pour ceux qui jonglent avec les formes liées et les balayages.
Pour le moment moi, j'essaie toujours de décortiquer les datum plane de Shalmeneser, qui a eut la gentillesse de m'expliquer leurs positionnement. bonne chance à tous
Bonsoir à tous,
Cdlt
On peut même faire la trajectoire sans datum planes en se souvenant que dans Attachement à une courbe on peut profiter des trois plan de Frenet de cette courbe. Orienter ensuite le sketch par rapport au plan de Frenet choisi.
Cdlt
- Noeud-FD3D.FCStd
- (25.36 KiB) Downloaded 40 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Bonjour FaDa3D
J'aimerai savoir en savoir plus sur cet attachement à une courbe et les plans de Frenet.
- Shalmeneser
SUPER ! C'est vrai que je me contente souvent de ce que je fais habituellement et connais. Y a trop de possibilités de FC que l'on ne connaît pas.
Bonsoir,
Voir aussi la doc : https://wiki.freecadweb.org/Part_EditAttachment/fr
On les trouve dans la vue combinée Attachement, voir images. Ils ne sont pas représentés dans la fenêtre graphique. Dommage !
L'orientation du sketch par rapport au plan sélectionné se fait par tâtonnement par des rotations d'axes X, Y, Z jusqu'à convenir à celle souhaitée.
Pour facilité d'utilisation, l'origine de l'esquisse à placer doit bien se trouver à une extrémité de la courbe, pas en un centre d'arc de cercle ni un milieu de segment par exemple.
Cdlt
Pour les plans de Frenet voir par exemple la description faite par Wikipédia (le début du chapitre, la suite est trop compliquée ...) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%A8re_de_Frenet ou plusieurs vidéos sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=2j-pa6YgNj8 ; https://www.youtube.com/watch?v=9ril8PbyUSE ; ...
Cdlt
- Capture du 2021-09-29 22-16-15.png (45.26 KiB) Viewed 1656 times
- Capture du 2021-09-29 22-15-52.png (13.62 KiB) Viewed 1656 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
