Décalage angulaire d'un plan
Bonjour à tous,
J'aurai besoin de vos lumières sur cette question particulière :
Est il possible de décaler un plan sur un angle, sur le dessin ci-dessous, je désirerai faire tourner le demi cercle vert de quelques degrés, par rapport au centre du cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Merci
Otermale
Pour arriver à ceci :
Merci
Otermale
- Essai 67.FCStd
- (8.01 KiB) Downloaded 41 times
Re: Décalage angulaire d'un plan
Salut,
Comme ça ? Comme Sketch002 est alignée correctement sur le repère global, c'est facile. Dans ses propriétés :
- Passer l'axe de rotation à Y càd (0,1,0)
- entrer l'angle
Désolé, je n'ai pas du tout regardé ton fichier, mais par contre j'ai fait l'objet à ma façon parce que c'est un défi assez amusant.
- noeud_OB.FCStd
- (27.95 KiB) Downloaded 39 times
Pareil, j'ai pas regardé ton fichier Otermale , j'ai trouvé ça amusant (ça manque de défis en ce moment je trouve)
Et voici mon fichier :
C'est exactement ça, j'ignorai qu'on pouvait activer x,y,z de cette façon;
Merci
Pour les deux autres solutions, qui parlent de compound, ça vaudra la peine d'explorer aussi ces solutions, il me reste du taf
Voilà! J'en suis là, mais j'ai des difficultés à positionner mon nouveau chemin de balayage, qui doit partir vers le bas et à 30°du centre du cercle.
- Essai 67.FCStd
- (14.5 KiB) Downloaded 35 times
- papyblaise
grosso merdo , ce sont 2 X 3/4 hélice raccordés par 1 bouts de tuyaux
ça l'fait même avec des valeurs zarbies dans le 2em coude
- bretzel.PNG (21.21 KiB) Viewed 1988 times
- bretzel.FCStd
- (922.26 KiB) Downloaded 28 times
non pas les tiens , je préfère les trucs rapides mais qui font un peu des noeuds au cerveau comme celui-ci
ça me permet de me changer les idées sans me prendre trop de temps non plus
- papyblaise
t'as un noeud de marin sous la mainT'en veux un bien balèze?
