[Résolu] Génerer des déclinaisons d’export STL par script
mr_hackquarium
Post by mr_hackquarium »
Bonjour,
j’ai réalisé un objet avec Part Design et les variables stockées dans Spreadsheet.
Je voudrais simplement réaliser des variations en modifiant 2 valeurs et en exportant les objets obtenus au format stl, sous la forme mon_fichier_var1<val var1>_var2<val var2>.stl
(je connais la programmation et python, mais n’ai jamais codé dans Freecad)
Merci de m’indiquer par quelle doc commencer (ou un tuto en relation avec mon besoin, si vous en connaissez un)
Last edited by mr_hackquarium on Thu Sep 30, 2021 11:20 pm, edited 1 time in total.
mr_hackquarium
Re: Génerer des déclinaisons d’export STL par script
J’ai écrit une macro qui fonctionne, par contre je bloque encore sur 2 points :
1. Comment utiliser un float dans une cellule du tableur ? (j’ai l’erreur "<Exception> type must be int, not float")
ou bien, comment changer d’unité ? (je peux passer une valeur avec virgule en GUI, mais pas dans ma macro)
2. Les recompute() ou les modifs de la spreadsheet ne sont pas pris en compte, du coup, tous les objets exportés sont identiques !
Voilà ma macro :
import FreeCAD
import PartDesign
import Spreadsheet
import PartDesignGui
glass_thickness_values = [3, 4, 5, 6, 7]
adjust = 0.5
top_water_space_values = [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50]
DOC = FreeCAD.ActiveDocument
SHEET = DOC.Spreadsheet
for gt in glass_thickness_values:
	#SHEET.B1 = gt + adjust
	SHEET.B1 = gt
	for tws in top_water_space_values:
		SHEET.B8 = tws
		SHEET.recompute()
		DOC.recompute()
		stl_file_name = "micro_overflow_v1_glass{}_space{}.stl".format(gt, tws)
		DOC.Objects[28].Shape.exportStl(stl_file_name)
ligne avec erreur (float)
ligne sans erreur (integer), mais qui ne me convient pas
SHEET.B1 = gt
Merci
mr_hackquarium
Sur les conseils de The Markster, j’ai utilisé la méthode set() pour changer les variables dans le Spreadsheet
Cette méthode attend un string (donc le float est passé) et est bien pris en compte par les appels à recompute()
La macro fait donc exactement ce que je voulais
import FreeCAD
import PartDesign
import Spreadsheet
adjust = 0.5
	SHEET.set("B1", str(gt + adjust))
		SHEET.set("B8", str(tws))
		SHEET.recompute()
		DOC.recompute()
\o/
Vincent B
Re: [Résolu] Génerer des déclinaisons d’export STL par script
Post by Vincent B »
merci pour ton retour. étonnant qu'il faille passer via une fonction string. :roll:
flachyjoe
Post by flachyjoe »
GlouGlou wrote: Fri Oct 01, 2021 4:49 pm merci pour ton retour. étonnant qu'il faille passer via une fonction string. :roll:
C'est plus facile de passer par une chaîne de caractère que par App.Units.Quantity
L'accès de la forme
SHEET.B1
semble être destiné au moteur d'expression. Le type de cette propriété change selon le contenu :
Capture d’écran_2021-10-01_19-10-38.png (16.2 KiB) Viewed 1222 times
- Flachy Joe -
