Ah bon, c'est pas encore inventé le filament caméléon de freecadpapyblaise wrote: ↑Sun Oct 03, 2021 9:05 am et je précise que la couleur finale du produit , si tu l'imprime , ne dépend pas de la couleur du dessin , mais du filament qui est dans la machine
c'est pas une connerie de plus de ma part , on m'a déjà poser la question
un bouton d'ouvre boîte un peu pénible
- freecadjam
Re: un bouton d'ouvre boîte un peu pénible
- Shalmeneser
Parce que les fonctions booléennes dans l'atelier PartDesign sont d'utilisation rares et très spécifiques.freecadjam wrote: ↑Sat Oct 02, 2021 10:14 pm Pourquoi n'a t-on pas un booléen par icône dans PartDesign ?
Là ou l'atelier Part travaille consubstantiellement en Fusion/Cut/Intersection, PartDesign fusionne directement les différentes étapes de constructions.
Et y a déjà trop d’icônes pour les petits écrans.
- Shalmeneser
Si l'objectif était d'imprimer en 3D cette pièce, serait-il préférable de l'imprimer telle que tu la proposes (avec évidement mais renforts) ou au contraire de la faire pleine mais de travailler dans le slicer sur le remplissage (gyroïde, 30%, épaisseur de coque) ?
Sur cette photo qui semble correspondre le mieux à ton travail, la dépouille sur la poignée semble plus faible que celle de ton fichier ce qui permettrait d'utiliser l'outil du même nom.
- Ouvre-Boite-White-Label-Ouvre-Boite-Decapsuleur-Magnetique.jpg (33.99 KiB) Viewed 1887 times
- freecadjam
je me suis contenté de recoller les morceaux avec une colle pour plastique, le vieillissement n'est pas la cause du bris, il a dû y avoir un choc et il y avait trois morceaux et plusieurs fêlures, c'était il y a trente ans, le matériau est doux au toucher, peut être de l'ABS
on pourrait essayer de le renforcer autrement
- IMG_20211004_180759_1.jpg (798.9 KiB) Viewed 1827 times
- IMG_20211004_180325_1.jpg (593.13 KiB) Viewed 1827 times
- papyblaise
je croyais que les outils Leifheit étaient garantie à vie , il a atteint la limite de sa vie , RIP
- freecadjam
aucune idée sur la garantie, c'était un modèle avec une ergonomie et une économie de matière, on peut passer au Paradiso beaucoup plus lourd, j'en connais d'ultérieurs qui sont allégés et simplifiés
- IMG_20211004_183614.jpg (862.92 KiB) Viewed 1815 times
On peut enfermer les opérations booléennes dans un body.
Comme dit plus haut, il vaut mieux adapter la logique de fabrication au dessin: Faire l'ensemble plein en impression, ce devrait être plus solide.
- bouton.FCStd
- (473.37 KiB) Downloaded 44 times
- Capture.JPG (24.92 KiB) Viewed 1795 times
- freecadjam
C'est bien plus solide comme ça mais je vais faire deux versions à peu près aux dimensions d'origine dont une pleine avec de l'allègement dans cura ou équivalent à donner à l'imprimante de Saint Jean d'Angély qui n'a toujours rien imprimé pour moi, on peut avoir de l'ABS, peut être rouge
Je vais aussi tenter le dessin du bouton du paradiso avec l'emboutissage de sheetmetal
- freecadjam
si c'est la contraction de leif et de heit, commençons pas leif qui est un prénom et a un peu le sens de solidité robustesse, signe associé bélier dixit un lien vers une carte des prénoms, sujet à la mode actuellement, 26 leif en France https://www.magicmaman.com/prenom/leif, ... ,13800.asppapyblaise wrote: ↑Mon Oct 04, 2021 4:27 pm je croyais que les outils Leifheit étaient garantie à vie , il a atteint la limite de sa vie , RIP
- freecadjam
voici la seconde version qui manque un peu de sexy à passer dans slic3d ou cura ... cura qui malgré ce que je lis là :
https://wiki.freecadweb.org/Manual:Prep ... rinting/fr, (This page was last edited on 28 August 2021, at 12:21.) @david69 merci,
est considéré comme un add-on obsolète
le conseil trouvé dans le cadre rouge en haut de forum pour faire l'export STL est "sélectionner le dernier objet en bas de l'arborescence"
dans le cas de ce fichier mếlé de Part que sélectionne t-on ?
